 La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:04
Après une semaine d'arrêt due a une mauvaise grippe debut mars, j'essaie d'avancer un peu en finissant l'alternateur et en m'occupant du démarreur
Puis je commence a m'occuper des ailes et du bavolet, en les ponçant extérieurement, et en nettoyant l'intérieur a la brosse métallique sur perceuse pour rechercher de la moindre trace de rouille, puis traitement a vétanex
les ailes ne sont pas vieilles, ca se voit, surtout la gauche qui est quasi neuve, on le supposait vue la peinture.
La tole de bavolet n'est pas neuve, et quasi dépourvue de protection intérieure; c'est un miracle qu'elle soit bien encore avec une rouille superficielle qui part au ponçage
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:06
Enfin une belle journée, on peut avancer
Peinture du compartiment moteur:
antigravillon du dessous
appret du plancher
puis peinture
c'est déja pas mal pour aujourd'hui !
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:08
anti gravillonage des ailes et bavolets (ne soyez pas étonnés qu'il soit blanc, on me l'a donné tout comme celui du dessous -gris-, je ne pouvais tout de meme pas chipoter sur la couleur !!!)
peinture des passages de roues
puis ponçage et re-peinture du compartiment moteur, ça ne me plaisait pas, ce n'était pas assez propre !
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:09
peinturlurage, lessivage, re-peinturlurage et re-lessivage, sont les joies du remontage qui commence !
le levier de frein a main, j'allais oublier...
Il est grand temps que le remontage se fasse, la véranda commence a etre surchargée, plus que sur chargée ! Et le grenier, je n'ose en parler !
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:11
Nettoyage du tableau de bord au CIF
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:12
Aujourd'hui, avec ce déluge dehors, il valait mieux anticiper...
Je poursuis donc le nettoyage du tableau de bord:
remontage de la casquette avec au préalable un petit traitement anti rouille des parties latérales internes du tableau de bord ( 'tention, Lucy me surveille...)
Et on rentre dans le vif du sujet:
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Avr - 22:15
remontage, remontage encore remontage.... ( reprise du sujet de mon pere sur le fofo samba)
Mon fils s'attache a passer et agrafer le faisceau électrique dans le compartiment moteur, tandis-que moi, je passe le tuyau de carburant moto en bidouillant car les agrafes que j'ai ne sont pas assez grosses en diamètre, donc je suis obligé de mettre des vis sur lesquelles j'emboite des colsons de faisceau Vw:
Et puis je confectionne le tuyau de frein longitudinal, installe le nouveau répartiteur. Ensuite repose du berceau, de la crémaillère, de la barre stab (avec au passage un goujon du cavalier central sur le berceau qui pète, obligé de percer pour mettre une vis), et enfin, mise en place du réservoir de carburant, avec un peu de bataille pour la goulotte sachant qu'elle casse vite...mais ça a été !
Et puis, comme je suis décidé, après manger, je contInue
traitement a l'électrolyse des plaques de batterie (c'est vraiment magique ce truc ! ), puis décrassage et traitement du silencieux qui parait assez "frais"- on verra dans le temps, sinon, il y en a 2 qui dorment au sec encore , un de GL et un de C15 diesel....
Peinture silencieux, passage des cables ( embrayage, compteur, accélérateur)
On va pouvoir constater l'efficacité de cette peinture de collecteur restom
En ce samedi hélas pluvieux, les choses avancent quand-meme a Guilly.
Ca se précise...
Repose du train arrière et des amortisseurs
Puis, le train avant
Enfin, préparation de l'étape suivante, peut etre samedi prochain, suivant le temps
[img]http://www.planete-205.com/planimg/matoto1_o_1afu91ua0162e12p31hom13hj19bnu.jpg[/i
Nombre de messages : 1832
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 11 Avr - 18:38
C'est tout beau tout ça! cheers
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 11 Avr - 21:11
Belle remise à neuf
Rien est oublié
Bravo !!!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 11 Avr - 21:43
Joli... A sa sortie d'usine elle était sans doute moins travaillée. Very Happy
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 13 Avr - 16:55
Bravo, vraiment du super travail, ça avance vite en plus!
Elle sera prête pour les beaux jours!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 17 Avr - 22:28
A peine presque terminé un coté, on attaque un autre...
Démontage de la lunette arrière, pour devis chez un sellier. La capote ne sera pas changée cette année vu le prix. Pour cette année, on va embellir la meilleure des 4 que j'ai.
Nettoyage du moteur avant le remontage
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 17 Avr - 22:29
On continue !
Le terrain est pret, on commence
on prépare le nécessaire, dame biquette...
Et puis l'essentiel
la bete a déja 2 roues, mais pas encore ses cardans
Il est allé tout seul dans son berceau ce beau bébé
Puis les cardans sont mis en place et tout le train avant serré, et enfin, les roues
la ligne d'échappement a également été posée et raccordée au moteur
Si tout ce passe bien, on met le contact le W-E prochain Smile
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 17 Avr - 23:10
Bonsoir les gars, vous avez réalisés une avancées pectaculaire! Bravo!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 18 Avr - 21:42
Ce dimanche, expo de vieilles voitures (et moins vieilles) a Plonéour-Lanvern
Vous l'avez reconnue ???, c'est celle du fiston ! lol!
Encore un peu de boulot:
les biellettes de levier de vitesse, plus faciles a démonter qu'a remonter.... affraid
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mar 19 Avr - 0:13
encore un peu ce soir, pose du radia, et branchements du faisceau moteur...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 20 Avr - 0:38
ce soir, pose des durits silicone, et du faisceau d'allumage (pas trop top les durits silicone adaptables, trop longues, 2 fois la meme, diametre trop petit, mais bon...)
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 21 Avr - 0:19
On revient un peu sur la capote
J'ai trouvé une capote d'occasion sur le coin-coin, pour 3 sous et un peu de gas-oil, je l'ai prise, et j'ai bien fait car le mica est cousu entièrement, ca va me faire un joli patron pour la suite...
Démontage
je découpe ce qui est bon de la toile, c'est a dire tout le dessus, maintenant, il s'agira de travailler intelligemment et de renforcer aux endroit fatidiques, en espérant que la machine a coudre suive avec les aiguilles adéquates prises chez crea-cuir, ainsi que le fil et une alène "coud-vite" au cas ou....et la méthode prise sur le site http://www.boxster-cayman.com/t18487-remplacement-de-la-lunette-arriere-en-mica-sur-boxster
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 21 Avr - 21:31
On continue avec une mise en electrolyse de raidisseurs de capote récupérés a peu pres en état sur la capote du coin-coin, et la préparation du capot moteur qui va subir le meme sort ce week-end, pendant que je ferais démarrer le zin-zin pour ma part, alors que le fiston prépareras les portes
Nombre de messages : 254
Véhicule(s) : Ford A coach victoria 1931 Ford A Phaéton 1929
MessageSujet: c'est de l'art   Jeu 21 Avr - 22:02
tout est dans le titre
c'est de l'art.......
bravo chapeau super......
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Ven 22 Avr - 19:58
Enorme boulot bravo. Very Happy
J'ai de super souvenirs en SIMCA 1100 et en SAMBA aussi et ma femme avait la même 205 que celle de ton fils en version GR.
Elle va être plus neuve que neuve cette SAMBA ! Very Happy
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 23 Avr - 22:38
Merci Mr Fernand, on a tout les souvenirs communs pour se connaitre a ce que je vois.... Smile
En attendant, on continue:
J'ai sorti les raidisseurs du bain d'electrolyse, ils sont maintenant dépourvus de rouille
Puis, mon fiston s'occupe des portes, qui ont l'habitude d'avoir cette maladie due toujours a ces toles juxtaposées qui sont des nids a rouille...
puis soudure:
Et puis, l'essentiel, elle est repartie !!!
https://youtu.be/6xEEQNSK2Tk
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 23 Avr - 22:54
Au début, elle ne tenait pas le ralenti, je me demandais pourquoi, envisageant un réglage carbu, ou allumage...
Et puis, j'ai vu le tuyau de depression du servo frein qui n'était pas branché, alors ca allait beaucoup mieux ensuite...
https://youtu.be/N9phzhtUVjc
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 23 Avr - 23:55
Félicitations les gars c'est vraiment un sans fautes Very Happy
J'ai vu les vidéos, ça doit vous faire plaisir après tout ce travail?
Encore bravo! cheers
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 24 Avr - 0:24
Oui, c'est super, je suis content ! On avance bien, et puis, je suis en vacances cette semaine, donc si le temps est correct, j'avancerais encore....
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» joola samba
» Samba rouge et noir 2mm
» Vends Samba
» Mambo,Samba,Futura,Sriver,Speed,Spin,F3
» l'arrivée de SAMBA
