 La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Ven 24 Juin - 1:13
Je poursuis avec la couture de l'autre partie de la fermeture "éclair" sur le mika: mes essais s'étaient bien passés, donc pas d'inquiétude ! Eh ben si !!! pour ceux qui comme moi tenterons cette aventure, ne mettez pas de scotch comme je l'ai fait, car le scotch freine le fil et provoque des sacs de noeuds sur le dos de la couture. J'ai pu rattraper tout cela en faisant par dessus un double point zig-zag: (nb, les traces blanches au niveau de la couture sont des résidus de scotch qui disparaitront)
J'ai inséré la petite traverse dans la partie supérieure pour voir, ca colle parfaitement ! J'aurais juste a arrêter les coutures définitivement.
l'étape suivante sera de coudre la partie basse du mika:
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 25 Juin - 1:42
Ce soir, peinture Epoxy Restom 2092 sur toutes les traverses secondaires de la lunette arrière
puis, arret des coutures sur la partie toile de la lunette, et ensuite, couture des bordures latérales extérieures
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 26 Juin - 0:29
Je poursuis en préparant la couture de l'embase de lunette arrière; comme toujours j'assemble avec des agrafes qui sauteront au fur et a mesure que j'avancerais; je dois coudre a l'alène, car c'est trop épais:
Puis vient le moment de coudre, moment long et fastidieux, il faut compter une heure pour 50 cms de couture...
une fois finie cette longue couture, je prépare celle de la baguette inférieure (toujours avec des agrafes), baguette qui vient se loger au niveau de la traverse qui se fixe sur la voiture.
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 27 Juin - 0:43
Bien que nous soyons Dimanche, je continue un peu bien que difficilement, car les 3 épaisseurs de toile et la bordure de toile en plus, ca fait beaucoup, et les agrafes sont trop aléatoires pour stabiliser le tout. Il y a toujours une des toiles qui bouge et qui n'est pas prise dans la couture; c'est ennuyeux, car c'est cette couture qui fait une partie de la tension de la lunette arrière.
Je me suis souvenu avoir des petites "pinces" de soudeur, j'ai fini par les retrouver, elles vont bien m'aider pour cette dernière couture:
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mar 28 Juin - 0:05
je bataille toujours avec cette couture, car au fur et a mesure que je couds, je me rend compte qu'il y a toujours une partie des 3 epaisseurs qui n'est pas prise, donc obligé de défaire et de reprendre, donc un casse-tete continuel; du coup, j'ai changé de tactique en appliquant quelques points de loctite pour assembler les 3 épaisseurs, puis un dernier point pour coller la bordure, le tout associé a mes "pinces", et là seulement, je peux coudre plus sereinement.
Je suis arrivé aux 3/4, il est temps, ca commence a me prendre la tête
J'espère terminer cette couture demain, il est temps d'avancer sur autre-chose
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 29 Juin - 1:02
Ca y est enfin fini !!!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 29 Juin - 1:10
je vais m'attaquer au ciel de capote maintenant, en le recouvrant de jersey noir
Au préalable, une petite réparation a prévoir, j'enduis l'endroit d'huile de pied de boeuf a l'extérieur pour ramolir un peu et ainsi pouvoir coller une rustine a la colle a pare-brise coté intérieur
Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 29 Juin - 10:19
Ça ce sont des travaux de carrosserie ! Razz Razz lol!
En tout cas, bravo pour la patience ...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 30 Juin - 9:14
Après un bon dégraissage, je colle mes rustines; ce n'est pas tres beau, mais ce ne sera pas visible
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Ven 1 Juil - 0:26
J'ai fini par réussir a ôter la matelassure intégralement, je vais pouvoir coudre mon tissus beaucoup plus facilement ainsi, et surtout, a la machine
J'ai passé de l'huile de pied de boeuf sur toute la face intérieure de le partie horizontale, ca ne peut pas lui faire du mal. Puis les boudins pour l'étanchéité des vitres y sont passés aussi
Arrivé a ce niveau de démontage, je vais certainement désassembler entièrement la toile de l'armature pour traiter la casquette de la structure, qui doit bien en avoir besoin
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Ven 1 Juil - 15:07
cqfd:
Il va falloir traiter tout ca...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 2 Juil - 0:40
Il y a en effet un peu de boulot pour demain....
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 3 Juil - 0:59
Ce matin , ponçage et traitement au vetanex de la structure:
Puis peinture epoxy ( j'en ai profité pour faire le support de roue de secours aussi):
puis cet après-midi, après un peu de jardinage, découpage du vieux tissu de la matelassure, puis préparation du nouveau tissu (jersey) avec des aiguilles, pour la future couture
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 3 Juil - 22:32
J'ai vu "ta" voiture en allant au Légué ce matin. La même, mais en bleu nuit... Comme j'avais les deux mains sur le guidon et pas de "go-pro" je n'ai pas pu la photographier.
Encore bravo pour les coutures. Je ne dirais pas que c'est de la carosserie, ce domaine etant lié au métal (quoique étymologiquement, ça se discute), mais de la sellerie ou de la voilerie, même si ce n'est sans doute pas le terme exact... Very Happy
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 7 Juil - 0:55
Couture du tissu et collage a la colle pare-brise des rustines sur les fixations de la matelassure sur l'armature et mise sous pression avec de petits serre-joints. ( Nb: certaines parties du tissu sont collées a la colle pare-brise et ca a l'air de bien tenir a priori) :
puis remontage de l'armature
Mais un axe d'articulation avait laché, je n'avais pas vu
Donc, action-réaction:
Perçage, meulage, entretoise en inox A4, et la vis qui va bien (la seule que j'ai...)
Les queues de vis seront soudées samedi matin par le fiston
Résultat de mes rustines d'un coté
Nombre de messages : 1027
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 7 Juil - 18:23
Ah, oui, vous allez être couvert pour cet été, c'est le comble avec un cabriolet Very Happy
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 9 Juil - 1:19
Oui, c'est un comble !!!
Merci pour tes encouragements, on avance petit a petit, mais on avance...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 9 Juil - 1:22
Je finis la matelassure avec un peu de couture a la main, et puis a la colle "pare-brise"
Voila le résultat
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 9 Juil - 10:20
J'ai hâte de voir le résultat final! Cool
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 9 Juil - 22:58
Ce matin, soudure avec le fiston de la queue de vis
Pose des insonorisants:
puis, pose de la moquette:
Et enfin mise en place des sièges:
panzerjim
Nombre de messages : 66
Véhicule(s) : Mercedes L319, Renault estafette, Peugeot 103 MVL
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 10 Juil - 10:36
elle va être top cette ptite samba ! Smile
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mer 13 Juil - 0:24
Merci pour votre soutien a tous! Sympa lol!
Pas chômé depuis 2 jours, ceinture, tablette sous tableau de bord, consoles, etc... ca avance! le plus long étant de retrouver les agrafes qui vont la ou il faut, malgré un démontage précis avec photos, on oublie toujours qqch! Après nettoyage, repose, ca va tout seul !
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 14 Juil - 23:19
Progressivement, on avance, mais toutes ces finitions sont longues malgré tout
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 14 Juil - 23:48
Oui c'est long, mais une fois que c'est fini on ne s'en lasse plus !!! Very Happy
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Jeu 14 Juil - 23:55
Salut, les gars, long??? Vous êtes impatients de finir c'est ça, plutôt! Very Happy
Je comprends votre désir d'utiliser votre nouveau jouet et je sais que c'est plus que m'érité, vue le travaille accomplie!
Allez encore un effort et on va pas tarder à la voire sur nos routes.
Courage!!!
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Go-One Cabrio
» joola samba
» Samba rouge et noir 2mm
» Shark II/Samba+/Grass dtecs ox
» Vario Sound, Samba +, Speedy Spin FX et Variation Energie
