 La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 2 Mar - 23:37
Voila , on continue, maintenant objectif, dépose moteur, et construction du bati : Ah, oui, je vous explique, n'ayant pas de place ni de rôtissoire, je vais transposer ce principe a la Samba, si cela fonctionne pour une golf, pourquoi pas pour une Samba?
alors, j'ai commencé avec des bastaings 50x150 qu'il ma restait de la construction de ma véranda, mais entre le temps qu'il fait et le temps qu'il faut, on avance pas très vite
florian-22
Nombre de messages : 108
Véhicule(s) : Solex 3800, peugeot 205 TD,406 coupé 2l 16s
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 2 Mar - 23:46
je ne connaissais pas encore cette technique ,elle n' est pas bête et pas chère
mais il faut de la place pour basculer Rolling Eyes
bon courage pour la suite de cette restau de samba elle sont rare Wink
et un boujour a la petite 205 lol!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mar 3 Mar - 1:07
merci ! pour la 205, je transmet
Pour basculer, oui, il faut de la place , il nous faudra choisir entre 2 averses, le temps de sortir, basculer et rentrer, tout un apprentissage...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 7 Mar - 23:35
Compte tenu de cette belle journée en perspective, au boulot !:
On sort la belle:
Puis desserrage des écrous de cradans:
Dépose du bol et du maitre cylindre
La biquette entre en scène
ca y est le bébé est sorti
puis rejoint sa ty-chariotte
puis séquence déshuilage, dégraissage, nettoyage du bloc avant
c'est quand meme plus propre comme ça:
le moteur est parti au toilettage et remise en forme...
florian-22
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 8 Mar - 1:52
tu as bien travaillé aujourd'hui en même temp avec ce temp y a de quoi se foutre un bon coup de pied au fesse lol!
tu aurai presque pu piqué le moteur de la 205 pour le mettre dans la samba Twisted Evil
mais je crois que c'est ton fils qui possède la 205 ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 8 Mar - 12:05
Oui, la 205 est au fiston; mais celle-là "pas-touche!"
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 8 Mar - 23:52
Aujourd'hui, vue cette belle journée qui s'annonce, sortie de la belle pour séchage complet après le passage au karcher d'hier;
Puis, comme il fait beau, super beau
Puis, après la sieste, démontage des tuyaux de freins avants, des étriers de frein, et puis du pare-brise, et là... surprise:
un peu plus de boulot a prévoir...
Et puis, le bati bois est quasi prêt !
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 9 Mar - 22:48
C'est pas le tout de bosser mais il ne faudrait pas oublier le barbecue! Very Happy
Bon courage les gars et attention à la rouille car la pluie revient! Mad
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 9 Mar - 22:55
Ah, oui, on avance bien le w-e, surtout quand il fait un temps pil-poil ! Mais, la semaine, on déchante !, la cadence en prend un sérieux coup ! Vivement mon métier de dans 6 ans....
Bugatty22, j'espère que tout va bien pour toi, ta 1000: ou cela en est ?
Bientôt, on devrait attaquer les soudures, cela te rappellera des souvenirs...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 14 Mar - 21:22
Bien avancé aujourd'hui, ou tout compte fait, le temps n'a pas été trop mal, a part un vent assez glacial
dépose du train avant, puis du berceau
On a bien sur été ennuyé avec le prisonnier du berceau sous le support de batterie, mais c'est venu assez facilement
On pose ce qui reste de l'auto sur un chariot de fortune qu'on fignolera après
il faut s'occuper du train arrière maintenant:
ce sera assez rapide:
il n'y a plus qu'a ranger un peu maintenant... Thomas s'occupe du levier de vitesse, et de la colonne de direction...
Après, l'avoir remise dans le garage, j'ai continué a bosser sur le bati bois
Demain si le temps le permet, je bosserais un peu encore sur le bati
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 15 Mar - 20:09
Cet après-midi, poursuite du bati: il est fini !
On va tester cela samedi prochain
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 15 Mar - 23:27
En tournant le bâti, les photos sont droites ? Very Happy
Plus sérieusement vous êtes partis pour du super boulot, bravo.
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 15 Mar - 23:48
oui, je ne comprenais pas pourquoi ce maudites photos étaient tournées, en fait quand elles sont  "trop lourdes", le serveur les corrige au mieux, mais pas toujours a l'endroit...
Les voici donc a l'endroit (pour ceux qui ont eu un torticolis, je suis désolé) Laughing
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Sam 21 Mar - 23:48
Ca y est, c'est le temps de tester ce bati: il a fallu renforcer un peu car les ferrures de pc avaient du mal a encaisser
Du coup, on a commencé a gratter:
pour découvrir quelques détails a travailler....
Ce sont ces fameuses tôles de renfort rajoutées par Pininfarina, ce n'est qu'une tôle bosselée, pointée au fond des bosses, et rapportées au longeron et plancher de la Samba berline par pointages. l'humidité s'y concentre dans les creux, et ca donne ce résultat, et, encore, ici, c'est pas trop moche!
Le vent glacial ayant refait surface, il a fallu ranger la bestiole
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 22 Mar - 21:42
Belle réalisation, pouquoi ne pas avoir fait le choix de le faire en métal puisque tu en as les compétences?
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 22 Mar - 21:51
parce que j'avais le bois chez moi de dispo ainsi que la visserie, c'est un gros +, et puis quand l'auto sera terminée, la structure sera démontée, le bois pourra servir pour autre chose; alors qu'un bati en métal, une fois soudé, il ne pourra plus servir qu'a cela, et puis ça prendrai de la place, beaucoup de place au point de rester dehors donc rouiller...
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 22 Mar - 23:04
Bravo, Jean Yves et Thomas, ça ma l'ère très fonctionnel ce bâtis Very Happy !
Vous allez avoir des facilités pour travailler correctement maintenant et sans efforts je pense, tout en étant en sécurité.
Bon courage à deux ça va aller vite!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Dim 22 Mar - 23:32
salut mon Dédé, nous étions a une "sortie 205" avec Thomas aujourd'hui, et nous y avons rencontré "ptitbreton", on a eu l'occasion de parler de ton super travail...
Je laisse le soin a Thomas de joindre quelques photos plus tard, en tous cas super journée, que des gens super-sympas ! et supers organisateurs !
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 0:25
Re salut Jean Yves, super rencontre que tu as fait là, très sympathique le "Ptibreton"!!! Very Happy  Un salut à lui au passge.
Moi ce weekend j'étais un peu coincé en famille mais il le faux des fois!
Content que tu te sois plu à cette concentration, j'attends de belles photos maintenant bounce
A+++ bonne soirée!
Dédé...
Xavier29
Nombre de messages : 12
Véhicule(s) : Citroen GS 1971, Mehari 1972 et 1974, Peugeot 504 1972 et 1978
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 0:30
Bravo pour ta réalisation cheers on aimerai voir plus souvent d'aussi belles restaurations
Bon courage pour la remise en état de ta Talbot!
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 11:13
Merci pour le sympathique Ptitbreton... Very Happy
C'est vrai, au hasard d'une discussion entre bonnes personnes présente lors de cette sortie 205, j'entends "tu connais peut être Bugatty22 ?? " Et ben oui, bien sur que je connais Dédé !!!
Et après toutes les pièces se remettent dans les cases "Dédé, forum de l'ABVA, Samba cabrio..." Tu dois être Talbotdire ?? Et voila que lors d'une sortie n'ayant rien en rapport avec tout ça, on fait des rencontres très agréables.
C'est vachement bien le monde des voitures de collection !!! Very Happy
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 14:01
Je suis d'accord avec toi "ptibreton" on peut faire de belles rencontres!
Je suis passé dans ton patelin hier en rentrant des Côtes d'Armor mais pas vue le moindre "Ptibreton" dehors??? scratch
Faisait pas chaud non plus! Sad
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 21:44
Bonsoir a tous, je laisse la parole a Thomas qui va vous raconter notre sortie 205!
Salut à tous, effectivement hier s’était sortie en 205 Very Happy .
Cette sortie intitulé "Rally en Pays Bigouden" a été organisée par deux membres du forum planète 205 (http://www.planete-205.com/index.php); l'occasion de passer un bon moment et de rencontre  les membres que je connaissait pas .
Ce rally était une course d'orientation,la vitesse en moins, où à travers divers indice, chaque équipe(2 voitures) devait déchiffrer 5 enigmes indiquant 5 lieux où nous devions nous rendre et se prendre en photo afin d'attester de notre passage. Le gagnant était l’équipe qui arrivait la première, et la dernière gagnait le droit d'aller cherché du pain pour le BBQ qui suivait.
Cette sortie comptait 14 véhicules (6 cabs dont 4 Roland Garros et 8 berlines) avec entre autres moi avec ma SR
et PtitBreton avec sa CTI
Il y avait également une autre CTI, deux GTI, une GL de la même couleur que ma SR, une indiana, une XAD ,une DTurbo et une colorline Very Happy
Nous partions de Plogastel Saint Germain, pour ensuite s’arrêter à la 1°etape au pont habité de Pont-L'abbé
La seconde à La pointe de la Torche l'occasion de faire du palets breton   Smile
Apres avor reussi à placer nos palets, malgré le vent ;On repars pour le phare d'eckmuhl
L’énigme suivante nous amenait à Haliothika au Guilvinec où nous devions nous prendre en photo avec une demoiselle
Et enfin la derniere etape nous amenait, au port de Loctudy pour prendre la photo de ces dames I love you
Ensuite direction de BBQ, pour ravitailler les troupes
Photo de groupe:
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Lun 23 Mar - 22:43
Beau rassemblement et sous le soleil en plus!!!
florian-22
MessageSujet: Re: La Samba Cabrio de Guilly {on continue màj 17/04/16}   Mar 24 Mar - 2:17
le rassemblement avait l'air d'être cool afro
vous auriez pu faire ma connaissance aussi surtout toi thomas Rolling Eyes
sa sera pour une prochaine Razz
PS: Très coloré ce rassemblement mais il manque une 205 rouge lol!
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Go-One Cabrio
» joola samba
» Samba rouge et noir 2mm
» Shark II/Samba+/Grass dtecs ox
» Vario Sound, Samba +, Speedy Spin FX et Variation Energie
