| Mochet CM 125 grand luxe | |
+4olivier QuentinA.B.V.A Plymouth AlexBZH 8 participants |
AlexBZH Apprenti Mécano
Nombre de messages : 25 Localisation : St brieuc Date d'inscription : 16/09/2015
| Sujet: Mochet CM 125 grand luxe Mer 14 Oct - 23:04 | |
| Bonjour à tous, Après mettre présenté, je lance un sujet sur la restauration de ma voiturette Mochet. J'essayerai de l'alimenter au fur et à mesure. Tout d'abord, ma première rencontre avec la bête Puis après l'avoir débarrassée et préparé pour la descendre du 1er étage J'ajoute le détail qui rend la restauration un peu plus longue, la voiturette a été remisée démontée. Il faut donc retrouver la place de chaque élément. C'est un challenge! Voici une partie des pièces moteur " To be continued | |
| Sujet: Suite Mar 3 Nov - 23:45 | |
| Quelques avancées sur la restauration. J'ai décider de remonter un maximum de pièces en l'état sur la voiturette pour faire un état des lieux. En parallèle, j'ai remis en état le bas moteur (roulements). Voici les photos de ce travail. Avant Pendant Après Voila où j'en suis pour le moment. Pour la suite, j'ai acheté une feuille de papier joint pour réaliser le joint d'embase et d'admission. Je me pose des questions sur le joint de culasse. Je ne connais ni l'épaisseur ni le matériaux d'origine. Si vous avez des astuces sur ce point. J'aimerai bien micro-billé le cylindre et la culasse pour les nettoyés et repeindre le cylindre. Pour ce dernier, J'ai entendu parler du déglaçage, pouvez vous me dire dans quel cas il est conseillé. A bientôt | |
Plymouth Prince du Doum-Doum
Nombre de messages : 354 Age : 50 Localisation : Finistère Véhicule(s) : Plymouth, Buick, Chevrolet, 2 Ford Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 4 Nov - 14:10 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 4 Nov - 20:53 | |
| Oh Merci mais c'est très simple. Brosse métallique pour l'extérieur et paille de fer fine pour l'intérieur. Bien-sur, ça prend un peu de temps mais j'aime bien le résultat. Par contre, je ne peux pas atteindre les formes complexes de la culasse et du cylindre avec mes mains. Donc je serai obliger de microbiller le cylindre et culasse pour avoir le même résultat sur ces pièces. Si quelqu'un peut me conseiller sur les abrasifs a utiliser. Deux photos pour alimenter le post | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Jeu 5 Nov - 0:28 | |
| Merci Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 11 Nov - 14:52 | |
| Un superbe modèle que ce roadster Mochet! On les voit plus facilement en coach décapotable... Là, c'est encore moins courant Bonne idée que de tout remonter à blanc pour voir ce qui peut manquer ou poser problème. | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 18 Nov - 23:43 | |
| Voici l'avancé des travaux. Comme annoncé, j'ai "microbillé" le cylindre et la culasse. Pour cela, je me suis installé une mini cabine avec les moyens du bord. Une poubelle, une vieille vitre, une chemise usagé et un spot pour l'éclairage. Je suis satisfait du résultat. J'ai dans la foulée repeint le cylindre en noir à la bombe haute température. Voici une photo du résultat J'ai aussi découpé les joints d'embase et d'admission. J'espère refermer le moteur prochainement. Et pour couronner le tout. J'ai trouver et acheté la pièce qui me manquait à savoir, la boite de vitesse. Je ferais des photos, je pense l'ouvrir pour vérifier son état et comprendre son fonctionnement. Mon objectif est de mettre en route le moteur et la boite avant d'attaquer la remise en état de la carrosserie/chassis. A Bientôt | |
| Sujet: Boite de vitesse Lun 14 Déc - 23:11 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mar 23 Fév - 21:44 | |
| Bonjour, voici l'avancer des travaux. la boite est remontée à la graisse "TP", j'ajouterai de l'huile de boite lorsque la boite sera en place. J'ai profité du démontage pour changer les roulements malheureusement l'un des deux n'est plus disponible. l'ensemble des pièces avant montage première étape deuxième étape et la voici refermée avec l'embrayage et le levier de sélection Ensuite, j'ai décoqué la voiture pour travailler plus facilement sur le moteur Un zoom sur le groupe moto propulseur Une vue arrière où l'on aperçois les freins (1 par roue + 1 pour le frein à main) Maintenant, j'aimerai mettre me moteur en route mais je n'y suis pas encore arrivé. Seulement quelques pétarade mais pas de démarrage. L'ennui c'est que je ne suis sûre de rien. Je n'ai pas de données précises sur l'avance à l'allumage. Sur internet, j'ai trouvé de 1mm à 6mm. J'ai donc calé a 2mm avant le PMH. J'ai des étincelles à la bougie. Je doute aussi de la carburation malgré l'avoir entièrement démontée et nettoyée. J'aimerai donc un coup de main d'un pro du moteur 2 temps moto. Je peux me déplacer avec le moteur dans la région de st Brieuc ou bien vous accueillir dans mon atelier. Merci de vos réponses! | |
olivier Collectionneur affamé
Nombre de messages : 255 Age : 55 Localisation : cotes d armor Véhicule(s) : Ford A coach victoria 1931 Ford A Phaéton 1929 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: bravo Mar 23 Fév - 22:51 | |
| très agréable une restauration à suivre bon courage olivier | |
| Sujet: Actualités Mer 13 Avr - 22:26 | |
| Bonjour, Je ne poste pas mais le projet continue. J'ai réussit a démarrer le moteur avec un calage de 5mm Avant le PMH. Cette icertitude levée, je m'attaque sereinement au reste. J'ai démonté l'arbre de roue arrière pour changer les roulements et la couronne. Je débute aussi une démarche auprès de la FFVE. Avez-vous des conseils sur le sujet. Lors de mes recherche je suis tomber sur cet article Ouest France http://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/700-vehicules-anciens-la-queue-leu-leu-3384774J'aimerai donc joindre Didier Denier qui est aussi propriétaire d'une mochet. Si quelqu'un le connait merci de me mettre en relation avec lui. A bientôt | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 13 Avr - 22:34 | |
| Salut Alex! Super de suivre cette resto et hâte de voir son aboutissement! Didier est membre du C.A de l'A.B.V.A, voici son numéro 06 74 93 89 37 Pour la FFVE, il n'y a pas trop de soucis à te faire si tu renseignes bien la feuille de caractéristiques Il faut par contre être patient, car il y a pas mal de demandes... Et de fait, envoyer le dossier une fois que l'on est bien sûr de tout, pour éviter de recommencer | |
jean-do Jeune boulon clinquant
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 20/01/2012
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mer 10 Aoû - 20:56 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Jeu 11 Aoû - 12:20 | |
| Ah oui, alors Alex, où ça en est? | |
| Sujet: Avancement Jeu 1 Sep - 14:34 | |
| Bonjour,
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie plutôt. La restauration avance doucement mais surement.
J'ai continué le démontage du châssis, je devrais le sabler et le repeindre dans les semaines a venir.
J'ai refait, à l'aide d'un modèle, le pédalier puisque celui ci n'était plus présent sur ma voiture.
La caisse a été sablée mais il faudra lui repasser un coup puisque je ne l'ai pas protégé aussitôt. Il y aura un gros travaille de carrosserie sur celle ci car elle est pas mal bosselée. Je posterai des photos de cela plus tard. Mes compétences sont limitées en carrosserie c'est pourquoi je pense le faire faire par un professionnel.
Les prochains travaux se portent donc sur le châssis puis remontage. J'ai hâte. | |
| Sujet: les avancées en photos Dim 11 Sep - 21:10 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Lun 12 Sep - 23:55 | |
| Du boulot sur la carrosserie effectivement! Bon courage, ça avance | |
CG125_CM40VL Collectionneur affamé
Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : Plouigneau Véhicule(s) : CG125 "Libérator" / CM40V "Luxe" Date d'inscription : 30/08/2015
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mar 13 Sep - 14:49 | |
| Une petite vieille de plus sur le chemin de la guérison. Bravo ! | |
| Sujet: Fin du sablage enfin presque Dim 18 Déc - 1:21 | |
| Bonjour, J'ai avancé sur le sablage. C'est presque terminé et c'est tant mieux car ça devient difficile de le faire dehors en hiver. La dernière pièce en date, le châssis, une des plus grandes pièce Les portées inférieures des "fusées" avant sont un peu ovalisées. Je pense mettre des paliers lisses pour rattraper le jeu et éviter que ça s’aggrave dans l'avenir. La suspension arrière par ressorts à lame En parallèle, j'ai refait des silents bloc. Ils y en a 3 à l'arrière entre le berceau moteur et le châssis. Je les ai taillés dans des pieds de machine que l'on utilise dans l'industrie A bientôt | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Dim 18 Déc - 11:12 | |
| Quel boulot, mais elle le mérite, Bravo | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Mar 10 Jan - 19:03 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Dim 22 Jan - 16:49 | |
| Bonjour, Bonne année à vous qui suivez la restauration. Tu as raison PDG, c'est une Mochet CM125Y. Je la trouve un peu moins belle que le coupé. Je suis entrain de faire un montage à blanc de la partie arrière, je mettrais des photos bientôt. | |
| Sujet: Montage à blanc Sam 4 Fév - 11:09 | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe Dim 5 Fév - 0:48 | |
| Sur la bonne voie ! Bravo, on suit. | |
| Sujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe | |
