Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Mochet CM 125 grand luxe
AlexBZH
8 participants
AlexBZH
AlexBZH
Nombre de messages : 25
Mochet CM 125 grand luxe Empty
MessageSujet: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 14 Oct - 23:04
Après mettre présenté, je lance un sujet sur la restauration de ma voiturette Mochet. J'essayerai de l'alimenter au fur et à mesure.
Tout d'abord, ma première rencontre avec la bête
Mochet CM 125 grand luxe <a href=Mochet CM 125 grand luxe Dsc_2113 Mochet CM 125 grand luxe Dsc_2112
Mochet CM 125 grand luxe Dsc_2111
Puis après l'avoir débarrassée et préparé pour la descendre du 1er étage
Mochet CM 125 grand luxe <a href=Mochet CM 125 grand luxe Img-2014
J'ajoute le détail qui rend la restauration un peu plus longue, la voiturette a été remisée démontée. Il faut donc retrouver la place de chaque élément. C'est un challenge!
Voici une partie des pièces moteur
Mochet CM 125 grand luxe <a href=Mochet CM 125 grand luxe Img-2015"
To be continued
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Suite   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 3 Nov - 23:45
Quelques avancées sur la restauration.
J'ai décider de remonter un maximum de pièces en l'état sur la voiturette pour faire un état des lieux.
En parallèle, j'ai remis en état le bas moteur (roulements). Voici les photos de ce travail.
Avant
Mochet CM 125 grand luxe Img-2017
Mochet CM 125 grand luxe Img-2018
Mochet CM 125 grand luxe Img-2019
Pendant
Mochet CM 125 grand luxe Img-2020
Mochet CM 125 grand luxe Img-2021
Mochet CM 125 grand luxe Img-2022
Après
Mochet CM 125 grand luxe Img-2024
Mochet CM 125 grand luxe Img-2025
Mochet CM 125 grand luxe Img-2027
Mochet CM 125 grand luxe Img-2026
Voila où j'en suis pour le moment. Pour la suite, j'ai acheté une feuille de papier joint pour réaliser le joint d'embase et d'admission. Je me pose des questions sur le joint de culasse. Je ne connais ni l'épaisseur ni le matériaux d'origine. Si vous avez des astuces sur ce point.
J'aimerai bien micro-billé le cylindre et la culasse pour les nettoyés et repeindre le cylindre. Pour ce dernier, J'ai entendu parler du déglaçage, pouvez vous me dire dans quel cas il est conseillé.
A bientôt
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 4 Nov - 14:10
Avant
Après
Bonjour, qu'avez-vous utiliser comme produits et outils pour ce très beau résultat Question
Très beau travail, félicitations Very Happy
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 4 Nov - 20:53
Oh Merci mais c'est très simple. Brosse métallique pour l'extérieur et paille de fer fine pour l'intérieur. Bien-sur, ça prend un peu de temps mais j'aime bien le résultat.
Par contre, je ne peux pas atteindre les formes complexes de la culasse et du cylindre avec mes mains. Donc je serai obliger de microbiller le cylindre et culasse pour avoir le même résultat sur ces pièces. Si quelqu'un peut me conseiller sur les abrasifs a utiliser.
Deux photos pour alimenter le post
Mochet CM 125 grand luxe Img-2028
Mochet CM 125 grand luxe Img-2029
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeJeu 5 Nov - 0:28
Merci Smile
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 11 Nov - 14:52
Un superbe modèle que ce roadster Mochet! Very Happy
On les voit plus facilement en coach décapotable... Là, c'est encore moins courant Wink
Bonne idée que de tout remonter à blanc pour voir ce qui peut manquer ou poser problème.
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 18 Nov - 23:43
Voici l'avancé des travaux. Comme annoncé, j'ai "microbillé" le cylindre et la culasse. Pour cela, je me suis installé une mini cabine avec les moyens du bord. Une poubelle, une vieille vitre, une chemise usagé et un spot pour l'éclairage.
Mochet CM 125 grand luxe Img-2010
Je suis satisfait du résultat. J'ai dans la foulée repeint le cylindre en noir à la bombe haute température. Voici une photo du résultat
Mochet CM 125 grand luxe Img-2011
J'ai aussi découpé les joints d'embase et d'admission. J'espère refermer le moteur prochainement.
Mochet CM 125 grand luxe Img-2012
Et pour couronner le tout. J'ai trouver et acheté la pièce qui me manquait à savoir, la boite de vitesse. Je ferais des photos, je pense l'ouvrir pour vérifier son état et comprendre son fonctionnement.
Mon objectif est de mettre en route le moteur et la boite avant d'attaquer la remise en état de la carrosserie/chassis.
A Bientôt
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Boite de vitesse   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeLun 14 Déc - 23:11
Bonjour, voici des nouvelles de la restauration. J'ai reçu la boite de vitesse et commencé à la remettre en état. Voici des photos:
Mochet CM 125 grand luxe Img-2013
Mochet CM 125 grand luxe Img-2016
Puis un petit travail sur les segments
Et la voiture qui reste en attente pour le moment
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 23 Fév - 21:44
Bonjour, voici l'avancer des travaux.
la boite est remontée à la graisse "TP", j'ajouterai de l'huile de boite lorsque la boite sera en place. J'ai profité du démontage pour changer les roulements malheureusement l'un des deux n'est plus disponible.
l'ensemble des pièces avant montage
première étape
deuxième étape
et la voici refermée avec l'embrayage et le levier de sélection
Ensuite, j'ai décoqué la voiture pour travailler plus facilement sur le moteur
Un zoom sur le groupe moto propulseur
Une vue arrière où l'on aperçois les freins (1 par roue + 1 pour le frein à main)
Maintenant, j'aimerai mettre me moteur en route mais  je n'y suis pas encore arrivé. Seulement quelques pétarade mais pas de démarrage.
L'ennui c'est que je ne suis sûre de rien. Je n'ai pas de données précises sur l'avance à l'allumage. Sur internet, j'ai trouvé de 1mm à 6mm. J'ai donc calé a 2mm avant le PMH. J'ai des étincelles à la bougie.
Je doute aussi de la carburation malgré l'avoir entièrement démontée et nettoyée.
J'aimerai donc un coup de main d'un pro du moteur 2 temps moto. Je peux me déplacer avec le moteur dans la région de st Brieuc ou bien vous accueillir dans mon atelier.
Merci de vos réponses!
Nombre de messages : 255
Véhicule(s) : Ford A coach victoria 1931 Ford A Phaéton 1929
MessageSujet: bravo   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 23 Fév - 22:51
très agréable une restauration à suivre bon courage
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Actualités   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 13 Avr - 22:26
Je ne poste pas mais le projet continue. J'ai réussit a démarrer le moteur avec un calage de 5mm Avant le PMH. Cette icertitude levée, je m'attaque sereinement au reste. J'ai démonté l'arbre de roue arrière pour changer les roulements et la couronne.
Je débute aussi une démarche auprès de la FFVE. Avez-vous des conseils sur le sujet.
Lors de mes recherche je suis tomber sur cet article Ouest France
http://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/700-vehicules-anciens-la-queue-leu-leu-3384774
J'aimerai donc joindre Didier Denier qui est aussi propriétaire d'une mochet. Si quelqu'un le connait merci de me mettre en relation avec lui.
A bientôt
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 13 Avr - 22:34
Salut Alex! Wink
Super de suivre cette resto et hâte de voir son aboutissement!
Didier est membre du C.A de l'A.B.V.A, voici son numéro Wink
06 74 93 89 37
Pour la FFVE, il n'y a pas trop de soucis à te faire si tu renseignes bien la feuille de caractéristiques Smile Il faut par contre être patient, car il y a pas mal de demandes... Et de fait, envoyer le dossier une fois que l'on est bien sûr de tout, pour éviter de recommencer geek
jean-do
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMer 10 Aoû - 20:56
chouette boulot ! bravo
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 12:20
Ah oui, alors Alex, où ça en est? Wink
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Avancement   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeJeu 1 Sep - 14:34
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie plutôt. La restauration avance doucement mais surement.
J'ai continué le démontage du châssis, je devrais le sabler et le repeindre dans les semaines a venir.
J'ai refait, à l'aide d'un modèle, le pédalier puisque celui ci n'était plus présent sur ma voiture.
La caisse a été sablée mais il faudra lui repasser un coup puisque je ne l'ai pas protégé aussitôt. Il y aura un gros travaille de carrosserie sur celle ci car elle est pas mal bosselée. Je posterai des photos de cela plus tard. Mes compétences sont limitées en carrosserie c'est pourquoi je pense le faire faire par un professionnel.
Les prochains travaux se portent donc sur le châssis puis remontage. J'ai hâte.
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: les avancées en photos    Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeDim 11 Sep - 21:10
Comme promis les photos, pour faire vivre le sujet.
Tout d'abord le pédalier. Refait entièrement avec un modèle. Je n'avais jamais fait de ressorts mais au final je suis satisfait.
Puis le sablage de la caisse (1 long week end fatigant)
Le résultat
Mochet CM 125 grand luxe Mochet12
Mochet CM 125 grand luxe Mochet10
Mochet CM 125 grand luxe Mochet13
Mochet CM 125 grand luxe Mochet14
Mochet CM 125 grand luxe Mochet11
Malheureusement, je n'ai pas protégé tout de suite après sablage. Il faudra que je repasse un coup puis je la protègerai avec le produit restom.
J'ai le châssis et jantes a faire prochainement. Je prévu de repeindre direct après.
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeLun 12 Sep - 23:55
Du boulot sur la carrosserie effectivement! Laughing
Bon courage, ça avance Wink
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 13 Sep - 14:49
Une petite vieille de plus sur le chemin de la guérison. Bravo ! Very Happy
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Fin du sablage enfin presque   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeDim 18 Déc - 1:21
J'ai avancé sur le sablage. C'est presque terminé et c'est tant mieux car ça devient difficile de le faire dehors en hiver.
La dernière pièce en date, le châssis, une des plus grandes pièce
Les portées inférieures des "fusées" avant sont un peu ovalisées. Je pense mettre des paliers lisses pour rattraper le jeu et éviter que ça s’aggrave dans l'avenir.
La suspension arrière par ressorts à lame
En parallèle, j'ai refait des silents bloc. Ils y en a 3 à l'arrière entre le berceau moteur et le châssis. Je les ai taillés dans des pieds de machine que l'on utilise dans l'industrie
A bientôt
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeDim 18 Déc - 11:12
Quel boulot, mais elle le mérite, Bravo
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 10 Jan - 19:03
Very Happy  J'ai vu qu'il y avait une Mochet dans le spectacles "les bodins"
https://www.youtube.com/watch?v=0ivJalLml0I
Mochet CM 125 grand luxe 10lzeh
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeDim 22 Jan - 16:49
Bonne année à vous qui suivez la restauration.
Tu as raison PDG, c'est une Mochet CM125Y. Je la trouve un peu moins belle que le coupé.
Je suis entrain de faire un montage à blanc de la partie arrière, je mettrais des photos bientôt.
AlexBZH
AlexBZH
MessageSujet: Montage à blanc   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeSam 4 Fév - 11:09
Comme promis, voici les photos du montage à blanc. Travail plus intéressant que le sablage Very Happy
Mochet CM 125 grand luxe Img-2023
Vous vous dites surement que le câble d’allumage est trop long affraid , mais ça viens du fait que j'ai du retourner la culasse pour le système de refroidissement par air forcé. En effet, je n'avait pas ces carter mais j'ai réussit à en récupérer grâce à internet cheers . Je vais devoir les refaire car il sont pas mal attaqués mais ce n'est pas grave l'important c'est d’avoir un modèle.
Mochet CM 125 grand luxe Img-2031
Mochet CM 125 grand luxe Img-2033
Mochet CM 125 grand luxe Img-2032
Mochet CM 125 grand luxe Img-2030
et enfin pour finir des photos avec le reste du châssis, j'ai du refaire le tenon qui relis les deux parties car il avait casser au démontage et était vraiment bien usé. Je posterai des photos de cette pièce et des améliorations que je vais y faire.
Mochet CM 125 grand luxe Img-2034
Mochet CM 125 grand luxe Img-2035
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeDim 5 Fév - 0:48
Sur la bonne voie ! cheers
Bravo, on suit.
MessageSujet: Re: Mochet CM 125 grand luxe   Mochet CM 125 grand luxe Icon_minitimeMar 28 Fév - 17:44
Elle sera prête pour la 30km/h? Twisted Evil Very Happy
On suit avec intérêt Wink
» Mon CM40 V "Luxe"
» solex 3800 ("luxe")
» En plus grand
» resto grand large 1954
» simca grand large 1954
