 Mercedes L319 D - 1958
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Jeu 29 Déc - 11:56
Eh bé, ça se mérite ! Very Happy
Bravo pour ta persévérance ......
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Jeu 29 Déc - 13:18
cheers
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Sam 11 Fév - 14:27
Il y a 10-15 ans, on voyait encore régulièrement un modèle vitré faire le TDB, je dois avoir une photo quelque part, je vais chercher!
J'ai retrouvé : tour 2004 à Rennes cheers
panzerjim
Nombre de messages : 66
Véhicule(s) : Mercedes L319, Renault estafette, Peugeot 103 MVL
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 12 Fév - 16:11
le pauvre mercedes, il a fini en mode carnaval de rio hahaha
on continue tranquillement avec du décapage, peinture et remontage :
Ensuite mon moteur de ventilation ne fonctionnait plus ... démontage et nettoyage en profondeur, graissage de l'axe qui était grippé. maintenant ça souffle à bloc !
j'ai dû tomber la boite de vitesse car ma pédale d'embrayage était au sol alors que la boite était en place Shocked pas logique .... bref c'est beaucoup plus simple de tomber la boite seule (27kg seulement) , mauvais placement de la butée d'embrayage avec des sortes de clips en acier mal placés... bref je passe les détails. en 1H30 c'était loché !
ensuite on raccorde la direction, ça fait bizarre de retrouver le volant !
ensuite remontage du schmilblick pour passer les vitesses ( pour mémoire : le levier est sur la colonne de direction), après plusieurs réglages de longueurs de tiges c'est nickel! toutes les vitesses passent à l'arrêt !
peinture des tringleries de boite et du démarreur :
pose de l'échappement fraichement nettoyé et repeint !
petit à petit ...
au moment de mettre le démarreur en place ..... catastrophe ..... je me suis rappelé qu'il était cassé sur un des deux trous de fixation ! ça sera recoller avec de la colle bicomposant (impossible de souder vu que c'est de la fonte) et serrer avec une plus grande rondelle :
on continue ....pose de l'habillage du bloc chauffage de cabine et fixation définitive du bocal de liquide de frein :
j'ai décapé, redressé au max et mis en apprets les intérieurs des 4 portes, une fois le tout mis en apprêt, grosse averse de flotte et le toit du hangar en éverite n'est pas totalement étanche .............. j'ai quelques gouttes qui sont tombées dessus .... heureusement que ce n'était pas la mise en peinture .... :
mise apprêt du tableau de bord car la première couche de peinture avait sautée par endroit ... et patatra ... trop chargé et mal dégraissé, je faisais ça à moitié dans la pénombre donc mal vu .... du coup je suis rentré à la maison boire une binouze pour me détendre, restera à poncer les coulures au mieux. le tableau de bord c'est vraiment le truc que je veux pas rater car je le verrais à chaque fois que je grimpe dans le véhicule !
j'ai récupéré mes injecteurs chez le dieseliste, la facture fait mal ... mais au moins c'est remis à neuf !
session apprêt, ponçage et peinture aujourd'hui ! voilà le resultat ! j'suis content j'ai pas vu de coulures !
j'ai refait l'interieur de cabine car pas satisfait du résultat, ya juste le plafond qui est recouvert d'un crépi bizarre .... je le recouvrirai avec un bout de tissus collé car impossible à peindre ! :
et les intérieurs de portes avants et arrières, garniture d'habillage et les barres de sanglages qui vont à l'arrière :
allez zou ! la suite au prochain episode !
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Lun 13 Fév - 0:01
On attend le prochain épisode ! cheers
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 28 Fév - 17:41
Impeccable, tu nous as retrouvé ça! albino
Génial, il était aussi moche que chouette cet engin Laughing
Beau travail Jim, continue...
panzerjim
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Sam 11 Mar - 23:32
juste pour dire que j'avance sur le mérou hein .... j'ai remonté les barres de sanglages à l'arrière, 110 rivets et tous avec une pince manuelle What a Face
et surtout gros ménage au hangar, ça fait du bien de bosser dans un endroit propre ! au passage j'ai remonté les portes avants
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 12 Mar - 13:44
110 rivets et 7 tendinites plus tard... lol!
Le Mérou, j'adore, ça lui va bien!
panzerjim
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Sam 25 Mar - 22:47
yopala !
j'ai commencé par mettre de l'huile dans la boite et le pont et mis en place les guides coulissants pour les portes avants (oups pas de photo !)
je suis pas vraiment motivé pour faire de la carrosserie en ce moment .... alors j'avance sur l'électricité et la mécanique Smile
montage du porte fusible et câblage :
l'intérieur du compartiment moteur commence à être bien rempli ! il faut que j'achète une douille de 27 longue pour resserrer mes injecteurs :
portes arrières en place :
et le tableau de bord remis en place ! il me reste encore à tout câbler derrière !
Il va falloir aussi que je commence les recherches pour trouver des pièces en bon état esthétique ... par exemple la jauge à carburant est pas jolie jolie mais elle fonctionne Smile
panzerjim
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 28 Mar - 22:56
hop !
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mer 29 Mar - 12:41
Il va être prêt pour le Tour 2017?
cyrille
Nombre de messages : 38
Véhicule(s) : Renault r2087 de 1963 et une Renault celtaquatre commerciale de 1937
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Jeu 30 Mar - 21:05
Jolie boulot 😉
panzerjim
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Jeu 30 Mar - 21:07
ouh que non ! il sera peut être prêt pour le tour 2018 Wink
je travaille à coté, et là on est plein projet de construction de maison neuve , etc ... heureusement que je n'ai pas de gamins Laughing Laughing
cyrille
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Jeu 30 Mar - 21:19
Dommage que tu ai pas gardé ta bubu moi mon torpedo avance
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Ven 31 Mar - 9:45
Un utilitaire avec un volant si classe, y'a que Mercedes! Laughing
Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Ven 31 Mar - 21:43
Cela avance bien
J'ai vu aussi des avancées sur le moteur avec les injecteurs rénovés, on se languit que le Mérou pète Very Happy
Peut être quelques photos de l'avancée de la restauration du Torpédo Very Happy
panzerjim
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 7 Mai - 9:29
bonjour à tous !
désolé de pas trop donner de nouvelles mais pas mal de coups durs dans la vie donc j'avance moins vite. j'ai fait plein de ptits trucs mais je n'ai pas penser à prendre des photos .... en tout cas, tout est prêt pour le redémarrage ! tout le système d'alimentation en gasoil est monté, le réservoir nettoyé et repeint en place, de même pour le filtre à air, etc .... :
sauf que bah ça démarre pas ..... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Comme si le gasoil n'arrivait pas alors que ça pisse quand je desserre un chapeau d'injecteur. on re-essaye c aujourd'hui avec un pote qui a une plus grosse batterie de démarrage car celle que j'ai est trop faible. normalement ça devrait démarrer il n'y a pas de raison Smile j'ai suivi toute la procédure de calage de la pompe à injection à la lettre près !
pendant ce temps bah, ça prend la poussière .....
le câblage électrique est terminé derrière les compteurs.
il ne me reste plus que le câblage électrique de l'arrière et le système de frein à main à faire avant de pouvoir reposer le plancher arrière en bois !
et j'avance un peu moins vite car je prépare l'estafette pour le rassemblement annuel du club d'estaf (le démarreur vient de ma lacher), et en plus je viens de récupérer ça hahaha ! une Caravelair Super Alouette de 1966 avec accès par l'arrière, elle ira derrière le mérou je pense, pour faire un bel ensemble Wink
bonne soirée !
cyrille
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 7 Mai - 14:10
Cela avance bien
Je sais pas comment on met des photos ici😕
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 7 Mai - 20:00
Bonsoir Cyrille.
Vous pouvez aller sur un site d'hébergement d'images, comme celui-ci (mais il y en a d'autres, c'est juste un exemple)  Wink :
Vous cliquez sur "sélectionner" ensuite "Upload" et pour finir, en dessous de "Forum" vous choisissez entre deux taille, M ou G
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 7 Mai - 20:04
PS: Pour les gifs, il faut choisir G , car avec M cela ne fonctionne pas (Enfin pour moi, je ne sais pas pour les autres) Wink
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Dim 7 Mai - 22:21
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 9 Mai - 9:42
Les GIF sont absolument à proscrire, c'est un format limité et obsolète.
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 9 Mai - 11:38
Qu'avez-vous contre les gifs?
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 9 Mai - 14:56
Toutes les normes "récentes depuis les années 2010" sur le Web les proscrivent.
MessageSujet: Re: Mercedes L319 D - 1958   Mar 9 Mai - 15:50
Mettre des gifs sur les forums n'est pas interdit, nous ne sommes pas encore en dictature, à moins que?...
» Mercedes L319 : photos d'époque
» camionette l319 de 1965
» 2011 - [Mercedes] ML III [W166]
» projet mercedes 508D 4X4
» [MR03]Mon nouveau joujou Mr-03 Mercedes C9
