 Pression de gonflage
Lagaffe
Nombre de messages : 37
Véhicule(s) : Rosengart LR4 N2
MessageSujet: Pression de gonflage   Mer 31 Aoû - 21:16
Coucou de Lagaffe,
J'ai cherché partout sur le net et même dans ce forum, impossible de trouver la pression de gonflage des pneus de mon ancêtre.
Donc c'est du 135R400 Michelin, montés sur Rosengart LR4 N2.
Et puisqu'on est dans la recherche, le "manuel conducteur" de la belle me serait bien utile !
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 12:10
Bonjour, de quelle année déjà votre voiture?
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 12:25
Les pneus 135R400 michelin ont une sculpture de type X commercialisé en 1949.  TT: tube type (avec chambre a air)
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 12:55
Sur le boncoin à 10 euros ports compris, une copie de la RTA
Voici le lien:
https://www.leboncoin.fr/livres/867324754.htm
Sinon il y a l'original:
https://www.leboncoin.fr/collection/1006194080.htm
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 12:56
La voiture est de 1939, ce ne sont donc pas les pneus d'origine... mais je ne sais toujours pas à quelle pression gonfler !
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 13:07
Pour des pneus 135R400 c'est 1,5 à l'avant et 2,1 à l'arrière
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 13:11
Désolée de n'avoir pas vue votre poste avant Neutral
Bonne journée
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Ven 23 Sep - 17:21
Merci Plymouth pour ces valeurs. J'aurais pensé l'avant plus gonflé que l'arrière, mais je ne connais pas la répartition de la charge sur l'auto. Après 2 tours de l'aiguille la balance de la salle de bains rendrait l'âme je crois!
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 14:03
les pneus à l'arrière sont toujours plus gonflé que les pneus de devant Wink
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 14:09
De rien Lagaffe  Smile
Il y a un rassemblement , la journée Américaine  ce week-end si cela vous intéresse  Wink
http://www.wherevent.com/detail/Amicale-Laique-Le-Journee-Americaine.
Bon week-end
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 14:12
Merci, mes pressions sont corrigées.
Ton lien mène vers une page supprimée. Ça se passe où ?
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 14:16
c'est à Le Cloitre Saint Thégonnec aujourd'hui et demain
Le 24 septembre prochain, l'Amicale Laïque du Cloître-St-Thégonnec organise, en partenariat avec "American Breizh Car", et "The west wolf", sa première Journée Américaine, au bourg du Cloître, à partir de 14h.
Marché du terroir, expo de voitures, jeux, animations, restauration sur place, buvette, bal country à partir de 20h.
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 14:19
Aujourd'hui, 14h00 à Dimanche 25 septembre 2016, 00h00
Organisé par : Amicale Laïque Le Cloître-St-Thégonnec
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 15:56
St Thégonnec, trop loin pour l'instant. Je dois d'abord résoudre mon souci de bougies noires (carburation ?) et de bruits mécaniques bizarres.
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 16:05
Ok, peut être une prochaine fois Wink
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 16:09
Vos bougies sont comment? c'est une pélicule noire graisseuse? ou c'est un film poudreux noir ressemblant à du carbone?
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 16:14
Pour le 1er cas, il faut:
Régler la carburation, rectifier le circuit électrique, monter une bougie plus chaude, car la cause c'est - Mélange air/carburant trop riche : mauvais réglage de la carburation, dysfonctionnement du circuit éléctrique : câble de haute tension mal branché, Moteur trop longtemps au ralenti, conduite à vitesse trop basse trop souvent, bougie trop froide, usure du guide de soupape, segments ou cylindre
Pour le 2ème cas:
régler la carburation, nettoyer ou changer le filtre, car la cause c'est un mélange air/carburent trop riche, Mauvais réglage de la carburation ou filtre à air encrassé
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 16:47
Les 4 bougies sont du même noir, qui ne me semble pas gras.
Le carburateur ne présente aucun réglage, les gicleurs correspondent aux préconisations trouvées dans la revue technique
J'ai un doute sur l'assemblage des pièces du starter
Aucune vue éclatée du carburateur pour vérifier (modèle Solex 26 GHF)
Filtre à air grillage = propre
J'ignore pour le moment si la consommation d'huile vient des fuites par les joints ou d'un souci moteur. (Fuite par les tiges de soupape ?)
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 17:25
Avez-vous une photo des bougies, sil vous plait?
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 17:48
La fuite est au niveau des joints? joints moteur? les soupapes sont peut être mal reglés
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 19:15
Je pense à une fuite au niveau du joint de sortie vilebrequin. A voir cet hiver, remplacement du joint fibre (?) par un spi.
Le jeu aux soupapes est correct.
Jeu de tige non contrôlé, à voir cet hiver.
Et voilà les bougies après 100 km:
https://www.dropbox.com/s/h3z5ukm13aacgr6/Bougie%201.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ol4j3ife5awgagt/Bougie%202.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0bj1ken8h8viwcb/Bougie%203.JPG?dl=0
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 21:46
Merci pour les photos
Sur la 3ème photo, sur la bougie, l'isolant a une couleur blanchâtre ,c'est dû à une surchauffe ou à une bougie mal serrée.
Vous avez raison pour ce qui est de la fuite, cela peu couler et recouvrir les bougie ce qui encrasse la bougie et crée une pellicule noire sur toute la partie immergé de la bougie
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Sam 24 Sep - 21:49
J'espère que le problème sera régler bientôt, sinon nous pouvons nous rencontrer pour en discuter autour de votre belle mamie Wink
Bonne continuation et peut être nous verrons nous à une sortie d'ancienne Smile
Lagaffe
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Dim 25 Sep - 10:24
Je serai au salon "véhicules anciens et américains" de Gouesnou, stade boulodrome du Crann le 23 Octobre.
L'occasion de discuter de la chose ?
A bientôt
MessageSujet: Re: Pression de gonflage   Dim 25 Sep - 12:33
Si ma santé me le permet et si je trouve un garagiste qui n'est pas raciste envers les femmes qui ont une Américaine, je viendrais sûrement, merci Smile
» pression de gonflage
» Pression des pneus
» choix pneu 26 pouces ?
» [Pneus] Histoire de gomme
Forum de l'A.B.V.A :: Les annonces. :: Siouplait, vous auriez pas....(La Recherche.)-
