| La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) | |
+3QuentinA.B.V.A Plymouth bzh-staubin 7 participants |
Nombre de messages : 452 Age : 63 Localisation : Quimper Véhicule(s) : Talbot Samba Cabrio 1983/Simca 1300 GL 1965 /Simca 1500 GLS 1966/Peugeot 205 Sr 1987/Peugeot Boxer 1995/ voilier Flirt Jeanneau 1979 /Fiat Tipo 2017/Fiat 500X Sport (3ième) 2022 Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 20 Nov - 22:22 | |
| Salut a tous, pour ceux que ça intéresse et qui doivent refaire leurs tuyaux de freins (ou non) et changer leurs cylindres de roue sans trop dépenser, en fouillant un peu (beaucoup) sur le net, j'ai réussi a trouver une presqu'équivalence pour les cylindres de roues arrières des Simca 1300 ou 1500 (autres Arondes peut-etre aussi). Tout est cohérent, diamètre (19), et fixation. Bien sur, il faut changer l'embout de tuyau car la portée n'est pas la mème, ainsi que le pas de vis. Mais il existe peut-etre un raccord ???? (Merci de le signaler, ca peut etre interessant a connaitre...) Ce sont des cylindres de 806 et autres Fiat Ulysse etc... ( ref Fiat= 71738326). Je les ai commandé pour voir, et tout correspond Je vous joins le lien Oscaro https://www.oscaro.com/cylindre-de-roue-trw-bwd121-1848433-277-p | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 22 Nov - 0:11 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 25 Nov - 1:29 | |
| J'ai commandé les bas de caisse, la traverse avant et les flexibles de frein au garage Clément. Pour ce qui est des planchers, c'est de la tôle plate, on va se débrouiller... Les supports de crics sont a l'étude avec mon fils: voici une 1ière ébauche: On nous a prèté une pointeuse Aro, ce qui devrait nous faciliter la tache pour la carrosserie... | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Dim 26 Nov - 23:45 | |
| Ce samedi, nous nous sommes consacrés a la préparation d'un éventuel roulage. Nous avons donc soulevé la voiture, pour faire la vidange du pont et de la boite de vitesse, afin d'y remettre une huile au top . Au passage, les graisseurs y sont passés, et puis mon fils a remarqué un petit trou dans le carter d'embrayage, duquel dépasse une goupille ??? Nous avons comparé avec la boite de la 1301, il y a le trou, mais sans goupille ! Quelqu'un a une idée a ce sujet? Puis, nous nous sommes occupés des biellettes de levier de vitesse: Grosse galère pour les mettre en place, il faut bien graisser et chauffer un peu pour les loger dans leur rotule.... Une fois tout cela effectué, nous étions alors prêts pour un petit essai... Y'a plus qu'a !!! https://www.youtube.com/watch?v=2nVpLUEFOzk&feature=youtu.beC'est juste un p'tit tour, mais ça fait un grand plaisir !!! Mon fiston a essayé aussi, mais il est tombé en panne, la pompe a essence a lâché. Du coup, poussette et commande d'une pompe neuve, ce sera plus sur ! | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 13:27 | |
| Mon fiston a un collègue de travail qui restaure une Murena et il cherche des étriers arrières. Il les aurait bien pris au garage Clement, mais il n'a pas les vieux pour l'échange standard. Y'aurait'il une solution autre que celle ci ? Existe t'il de l'adaptable ? Merci | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 14:01 | |
| Pour répondre à ta question sur la goupille dans le carter!
La technique est aussi connue sur les échappements des voitures anciennes, à savoir un petit trou dans les points bas avec une goupille qui empêche un colmatage en vibrant. Ainsi la condensation (corrosive) s'évacue et l'échappement dure plus longtemps.
De nos jours, c'est interdit... sauf sur les voitures de cette époque (années 50/60).
Voilà, pour les étriers de Muréna il faut aller voir sur les forums dédiés!!! | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Dim 3 Déc - 23:41 | |
| J'ai commandé ma pompe à essence chez MRP, et j'ai reçu une pompe avec retour. J'ai bouché ce retour, mais trop d'essence arrive au carbu. Auriez vous une solution ? Le réservoir n'a pas de retour semble t'il ??? On va cogiter un peu... | |
| Bon, nous sommes restés travailler autour de cette pompe une bonne partie de l'après-midi, sans succès. Soit elle engorge le carbu si on bouche le retour, soit il y a de l'air dans le circuit si on raccorde le retour en aval... Donc, j'ai commandé une autre, mais sans retour....Ce lundi, je m'en vais a la recherche des disques et plaquettes chez mes fournisseurs habituels et éventuellement de garnitures arrières aussi | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 8 Déc - 11:39 | |
| Pourquoi vouloir changer tes disques de freins? Tu as 2 autos non? Donc tu as déjà du stock. | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 8 Déc - 12:07 | |
| Bonjour, sur la 1300, ce sont des tambours a l'avant... Mais nous allons démonter ce samedi pour au moins changer les flexibles, peut être qu'un ponçage a la toile émeri sera suffisant | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 9 Déc - 18:42 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 12 Déc - 0:38 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 12 Déc - 10:32 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 13 Déc - 0:52 | |
| Merci pour ta proposition Schum22, mais après renseignements pris, soudure + alpax= pas bon ! Donc, ce soir, j'ai tenté une "restructuration" avec ce produit a 2 composants: ( de toute façon, ca peut pas etre pire...!) un bon ponçage et nettoyage pour mettre le "métal" a vif, on applique, on affine le plus possible et poncage demain | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 14 Déc - 1:10 | |
| Remontage avec vis inox, un peu de barbouille et voila ! comme neuf ! Je vais maintenant traiter le radiateur et le repeindre | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 14 Déc - 12:21 | |
| Pas de quincaillerie Inox avec de l'alu ça va se souder. | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 15 Déc - 0:32 | |
| Oui, je sais, (j'ai un voilier), mais j'ai appliqué une graisse spéciale pour éviter ce type de problème, et de plus pas de visserie de ce diametre en métal classique. Ce soir, démontage du bloc ventilateur - boite a eau : Attention a ce plastique bakélite qui peut casser comme du verre.... Donc, démontage, nettoyage: J'en profite pour vous demander comment résoudre ces écoulements d'eau formés en durite caoutchouc avec une "boule", dont il me reste un morceau pour un coté et un trou béant pour l'autre: avez vous une astuce ? | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 16 Déc - 0:33 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 18 Déc - 0:40 | |
| Nous connaissons tous approximativement les différences entre 1300 et 1500, qui sont principalement le moteur d'une part et la finition d'autre part. La ventilation a sa différence aussi, a savoir que le moteur de ventilation dispose d'une vitesse sur la 1300 et de deux sur la 1500. En comparant les 2, j'ai constaté cette différence Malheureusement, le moteur 2 vitesses a une sérieuse absence de charbons, ce qui l'empèche de fonctionner correctement (l'autre fonctionne très bien) Avec l'un, je vais "essayer" de réparer l'autre... | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 19 Déc - 0:43 | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 20 Déc - 0:48 | |
| Bonsoir a tous, encore un peu de plaisir ce soir.... J'ai déssoudé un des fils relié au porte charbon du moteur de la 1300, fait de meme sur celui de la 1500, puis logiquement, j'ai interverti les 2 en prenant soin au ressort qui parait assez faiblard... Au préalable, j'ai passé un p'tit coup de nettoyant contact sur la piste, puis j'ai branché sur une batterie, et là, miracle, après quelques (?) années de repos forçé, il reprend vie avec 2 vitesses:cheers: | |
| Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) | |
