| help réglage allumage | |
yoann Jeune boulon clinquant
Nombre de messages : 12 Age : 49 Localisation : la chapelle de brain Véhicule(s) : MGB 1965 Date d'inscription : 27/04/2016
| Sujet: help réglage allumage Sam 15 Avr - 18:42 | |
| Bonjour,
j'ai acheté un allumage électronique "123 ignition". Sur le papier cela parait super simple à installer, mais en fait non. en tout cas pas pour moi....
Je fais tous comme y disent et pourtant ça ne veut pas démarrer.
Y aurais t il une âme charitable qui pourrait m'aider? Pour le moment j'ai remis mon ancien allumeur, mais bon maintenant que j'ai acheté le 123 j'aimerai bien pouvoir le monter.
merci de votre aide | |
Plymouth Prince du Doum-Doum
Nombre de messages : 354 Age : 50 Localisation : Finistère Véhicule(s) : Plymouth, Buick, Chevrolet, 2 Ford Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: Re: help réglage allumage Dim 16 Avr - 19:39 | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Dim 16 Avr - 21:31 | |
| Bonjour Mr Plymouth, quand on regarde le tuto, la notice et toutes les infos que j'ai pu trouver, cela semble on ne peut plus simple. Il doit y avoir un truc qui m'échappe. Je pense que je prends pas le bon PMH. Selon la série du moteur l'indication du PMH n'est pas la même. Un coup à gauche un coup à droite.... je vais essayer avec le coup du tournevis dans l'emplacement de la bougie N°1. En tout cas merci de t'être donné la peine de chercher. Dès que je peux je recommence.... | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Dim 16 Avr - 22:05 | |
| Ok, no problemo , ps: c'est madame Bonne soirée et joyeuses pâques | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Lun 17 Avr - 10:10 | |
| oups la boulette.......
toutes mes confuses | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Lun 17 Avr - 13:29 | |
| Cela arrive souvent, ce n'est rien | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Mer 19 Avr - 14:46 | |
| Tu es certain d'être cylindre 1 en bascule et pas cylindre 4? | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Mer 19 Avr - 16:42 | |
| Bonjour,
je me suis fié à mon ancien allumeur, le doigt pointait vers le fil de la bougie du cylindre 1.
J'ai aussi essayer d'inverser les fils des bougies (1 vers 4 et 3 vers 2) mais rien, même pas un toussotement.
J'avoue être novice en mécanique mais la manipulation me paraissant tellement simple sur le papier que je me suis laissé tenter.
Je résume ma façon de faire:
- Mise au PMH du moteur(18v582h), réglage de la marque sur la poulie en face du cran le plus à droite (vue de devant la voiture et par dessus). - le doigt d'allumeur de mon 45D se trouve à 11h et pointe vers le fil 1 (cylindre le plus près du radiateur). - je remplace mon 45d par le 123, le doigt se trouve se trouve à 10h. - réglage pour l'allumage de la led verte. (avec slt le fil rouge de branché) - je resserre l'allumeur pour ne pas qu'il bouge. - je referme l'allumeur, et positionne les fils dans le sens anti horaire 1-3-4-2 - je Branche le fil noir sur le - de la bobine (la bobine fait 2.8 Ohms)
et pis rien, juste le bruit du démarreur......
je suis désespéré, à lire les articles sur internet on à l'impression que c'est possible de faire le montage en 15min | |
| Sujet: Re: help réglage allumage Mer 19 Avr - 19:57 | |
| j'ai enfin trouvé mon pb. j'ai décidé de tout reprendre à Zéro et là je me suis aperçu, tout simplement, que j'étais une buse..... j'ai branché le fil rouge de l'allumeur 123 sur le moins de la bobine,pfffff mais quel C.... En mettant le fil rouge au bon endroit, ben ça démarre. Il me restera à peaufiner un peu et faire un câblage propre mais ça marche!!!! En tous cas merci d'avoir essayé de m'aider c'est sympa | |
| Sujet: Re: help réglage allumage | |
