Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 help réglage allumage
3 participants
yoann
Nombre de messages : 12
Véhicule(s) : MGB 1965
help réglage allumage Empty
MessageSujet: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeSam 15 Avr - 18:42
j'ai acheté un allumage électronique "123 ignition". Sur le papier cela parait super simple à installer, mais en fait non. en tout cas pas pour moi....
Je fais tous comme y disent et pourtant ça ne veut pas démarrer.
Y aurais t il une âme charitable qui pourrait m'aider? Pour le moment j'ai remis mon ancien allumeur, mais bon maintenant que j'ai acheté le 123 j'aimerai bien pouvoir le monter.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeDim 16 Avr - 19:39
Bonsoir Mr Yoann  Smile
voici un lien vers le forum MG, une personne y a mis un résumé de l'installation
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=24149    . J'espère que cela vous sera utile help réglage allumage 170416065800110013
Bien amicalement Smile
yoann
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeDim 16 Avr - 21:31
Bonjour Mr Plymouth, lol!
quand on regarde le tuto, la notice et toutes les infos que j'ai pu trouver, cela semble on ne peut plus simple. Il doit y avoir un truc qui m'échappe.
Je pense que je prends pas le bon PMH. Selon la série du moteur l'indication du PMH n'est pas la même. Un coup à gauche un coup à droite.... je vais essayer avec le coup du tournevis dans l'emplacement de la bougie N°1.
En tout cas merci de t'être donné la peine de chercher.
Dès que je peux je recommence....
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeDim 16 Avr - 22:05
Ok, no problemo  , ps: c'est madame  Wink Bonne soirée et joyeuses pâques help réglage allumage 170416092538309596
yoann
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeLun 17 Avr - 10:10
oups la boulette.......
toutes mes confuses
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeLun 17 Avr - 13:29
Cela arrive souvent, ce n'est rien help réglage allumage 170417125028110151
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeMer 19 Avr - 14:46
Tu es certain d'être cylindre 1 en bascule et pas cylindre 4?
yoann
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeMer 19 Avr - 16:42
je me suis fié à mon ancien allumeur, le doigt pointait vers le fil de la bougie du cylindre 1.
J'ai aussi essayer d'inverser les fils des bougies (1 vers 4 et 3 vers 2) mais rien, même pas un toussotement.
J'avoue être novice en mécanique mais la manipulation me paraissant tellement simple sur le papier que je me suis laissé tenter.
Je résume ma façon de faire:
- Mise au PMH du moteur(18v582h), réglage de la marque sur la poulie en face du cran le plus à droite (vue de devant la voiture et par dessus).
- le doigt d'allumeur de mon 45D se trouve à 11h et pointe vers le fil 1 (cylindre le plus près du radiateur).
- je remplace mon 45d par le 123, le doigt se trouve se trouve à 10h.
- réglage pour l'allumage de la led verte. (avec slt le fil rouge de branché)
- je resserre l'allumeur pour ne pas qu'il bouge.
- je referme l'allumeur, et positionne les fils dans le sens anti horaire 1-3-4-2
- je Branche le fil noir sur le - de la bobine (la bobine fait 2.8 Ohms)
et pis rien, juste le bruit du démarreur......
je suis désespéré, à lire les articles sur internet on à l'impression que c'est possible de faire le montage en 15min
yoann
MessageSujet: Re: help réglage allumage   help réglage allumage Icon_minitimeMer 19 Avr - 19:57
j'ai enfin trouvé mon pb.
j'ai décidé de tout reprendre à Zéro et là je me suis aperçu, tout simplement, que j'étais une buse.....
j'ai branché le fil rouge de l'allumeur 123 sur le moins de la bobine,pfffff mais quel C....
En mettant le fil rouge au bon endroit, ben ça démarre. Il me restera à peaufiner un peu et faire un câblage propre mais ça marche!!!!
En tous cas merci d'avoir essayé de m'aider c'est sympa Very Happy Very Happy
» mgb allumage electronique 123 ignition
» Avance à l'allumage Renault Primaquatre 1933
Forum de l'A.B.V.A :: Les annonces. :: Siouplait, vous auriez pas....(La Recherche.)-
