- jean-michel B. a écrit:
- Chapeau ! Il faut s'y connaitre pour un tel travail de restauration.
C'est, hélàs, pas mon cas.
Je fais ce que je peux... mais je m'en sors.
S'y connaître ? Je ne crois pas. Quand on sait dans quel sens tourner un écrou pour le dévisser on peut tout démonter.
Quand on a de la mémoire on sait dans quel ordre remonter et surtout il ne reste pas une pièce sur l'établi quand on a fini... Ce qui m'arrive fréquemment.
Où il faut quelques compétences c'est quand il faut ré-usiner des pièces. Mais même avec des compétences tout le monde n'a pas un atelier mécanique pro dans son garage.
Par exemple pour la réparation du démarreur je n'en avais jamais démonté un. Il faut juste oser. Et généralement quand on répare un truc en panne ça ne fonctionne pas plus mal après qu'avant. Le seul risque qu'on prend c'est que ça fonctionne.
Mais... Quand on veut faire de la mécanique il faut un bon outillage. C'est un investissement indispensable, que l'on néglige souvent.
Et puis pour ceux qui veulent se lancer dans la mécanique, les forums et clubs sont là pour ça.
Je ne connais pas de gens incompétents, je ne connais que des fénéants.
