| Cox de 1971 | |
mantakiller Apprenti Mécano
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 18/01/2013
| Sujet: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 20:21 | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 20:37 | |
| Voici maintenant les dégâts de l'auto Manque un bout là Manque un morceau là A ba je comprend mieux ^^ l'autre coté a l'avant Le chassis quand a lui est sain Bon il y a un peu de boulot sur la caisse.... Prochaine étape, le début de restauration ^^ | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 21:10 | |
| Y'a un peu de boulot ....... | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 21:33 | |
| oui, il y a pire, les pièces pour la refaire sont déjà arrivées | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 21:42 | |
| En effet il va y avoir un peu de soudure à faire De qu'elle couleur tu penses la mettre par la suite? | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Sam 19 Jan - 23:12 | |
| alors elle sera noir brillant avec de léger reflets violet en nacre (peinture nacré quoi ^^) le but est qu'elle soit un peu comme ca : Allez maitenant la suite.... 1ère étape la rentrer dans le garage ^^ mais manque tout le matos qui est autre part, du coup, j'équipe le garage c'est mieux quand tout est rangé ^^ Mais il faut bien que je puisse bouger la caisse une fois enlevé, la solution est de prendre la remorque que j'avais utilisé pour faire un tire H, et je le modifie Position haute d'un coté, position basse de l'autre ^^ Maintenant la longueur, car la remorque est un peu courte ^^ Je découpe et j'allonge Prochaine étape la séparation ^^ | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Lun 21 Jan - 19:40 | |
| Sympa ton projet | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Lun 21 Jan - 20:29 | |
| Allez hop maintenant je sépare la caisse du chassis Je présente Je sangle et je commence a lever doucement Je lève un peu plus ^^ C'est séparé ^^ et une fois la caisse sortie Prochaine étape, je m'occupe du chassis ^^ | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Lun 21 Jan - 21:31 | |
| Ca a l'air si simple ! | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Lun 21 Jan - 21:47 | |
| oui et j'ai pas encore fini de montrer ce que j'ai fait dessus ^^ pour le moment en tout cas | |
florien Prince du Doum-Doum
Nombre de messages : 306 Age : 26 Localisation : côtes d'armor Quessoy Véhicule(s) : 125 kawasaki kh Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Cox de 1971 Mar 22 Jan - 20:06 | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Mar 22 Jan - 21:47 | |
| Bon allez la suite ^^ Je m'occupe déjà du châssis. Il faut donc déjà le mettre sur tréteau Il n'est pas trop pourri, j'ai donc décidé de le gratter, et ensuite de le peindre à l'hamerite Le châssis près a peindre de ce coté et c'est peindu au pistolet ^^ Et j'en profite pour peindre els autres pièces, y compris celle de Hy Puis je le retourne et fait de même de l'autre coté Mais voila, tout ne ce dérouel pas comme prévu, et j'ai donc trouvé du boulot depuis. Du coup remontage en urgence de la boite et du train avant pour le transport Crotte j'ai pas peints les boulons... J'en ai profité pour remettre également le moteur derrière pour plus de facilité de transport. prochaine étape... Le transport, mais ce n'est pas encore prévu pour le moment... | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Mar 22 Jan - 22:12 | |
| Dommage que tu ais été coupé dans ton élan ça avançait bien | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 Mar 22 Jan - 23:34 | |
| oui, j'ai fait tout ca en 15 jours. mais bon maintenant j'ai un boulot et un appart. Alors qu'avant je faisais mon Tanguy.
Une fois que l'auto sera de retour à coté de chez moi, je m'attaquerais a mon train avant. Prévu : découpe pour rétrécissement et pose d'un kit CSP. | |
| Sujet: Re: Cox de 1971 | |
| Cox de 1971 | |
