 Ma simca P60 de 1964!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mer 13 Mar - 23:25
nicolasR5 a écrit:
dac!
et bien je vais partir sur une resto! j'ai appeler radiateur rezéen ils son bien ou a saint herblain son mieu ?
Ils sont mieux a mon avis a St Herblain le local est a l'ancienne mais il font du bon boulot.
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mer 13 Mar - 23:28
dac j'irais les voir demain!
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Ven 15 Mar - 22:11
super nouvelle!
j'ai apporté mon radiateur chez un spécialiste! et constat: rien de méchant! la semèlle du dessous qui est poreuse! et le reste du radiateur a ete changer il y a peu! donc cout des réparations moindre! , je vais cherché le radiateur mercredi!
merci simca passion pour le tuyau ils son super a saint herblain!
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mer 20 Mar - 23:28
C'est bon le radiateur est monté et réparé! youpi!!
super boulot de la par des radiateur de l'ouest! cheers radiateur nétoyer a l'interieure, et repeind! pour le prix de la réparation initial! je suis ravi! cheers
par contre j'ai besoin de votre aide!!!
j'ai changer les rupteurs qui etais HS, le condensateur, la tete d'allumeur, le faisseau, le doigt d'allumeur,
contacte mis, quand j'écarte les rupteurs j'ai de l'étincelle, j'ai réglé l'écartement des rupteurs, mais je n'arrive pas a avoir une étincelles a mes bougie! Crying or Very sad Mad , et la je bloque!!!
si j'écarte mes rupteur et que j'ai une étincelle c'est que c'est bon non ?
je vous met des photos!
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Jeu 21 Mar - 14:59
quand tu mets le contact et que tu bouge les vis l'étincelle doit ètre franche et bien sur le millieu des vis.
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Jeu 21 Mar - 15:24
si ce n'est pas le cas, sa peu venir de quoi ?
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Ven 22 Mar - 15:35
bon et bien je vais testé avec une autre bobine on ne sais jamais! je vous tiens au courant au plus tot!
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Ven 22 Mar - 22:14
Il est gras ton allumeur Shocked
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Ven 22 Mar - 22:36
oui il fait gras sur les photos! pourtan je les entierement dégraissé avec mon mécano! la photo fait mauvaise impréssion!
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 12:15
Tu as un étincelle aux contacts c'est une chose mais ensuite il faut que l'électricité passe par le doigt d'allumeur, la tête, les fils haute tension, d'autant de pannes possibles.
Le contact se fait bien avec le doigt d'allumeur ? Les plots, notamment le central, de la tête sont bons ? C'est tout beête avec avec des refabrications de piètre qualité on a cherché un moment la panne : le plot central qui amène le jus depuis la bobine ne touchait pas le doigt. Suspect
La bobine peut être en cause en effet, enfin à froid tu seras vite fixé si elle donne ou pas, on ene peut pas dire qu'elle aura le temps de chauffer. Wink
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 18:58
bon et bien ayais laimca démarre!
avec sa bobine d'origine! mais il faut pousser la voiture pour quelle démarre! démareur? mauvais branchement du contacteur ? scratch
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 21:33
Salut Nicolas,
Bonne nouvelle cheers
Fais un essai en mettent un + en direct de la batterie au niemen, j'ai eu ce souci sur ma 1600 et c'était un mauvais branchement à ce niveau Wink
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 21:41
oui c'est une super nouvel! d'autan plus que le starter auto marche du tonner de dieu! Very Happy affraid
pour mon branchement il faudrais aussi que je trouver quelqu'un qui a un contacteur brancher et bien! car moi j'ai monté le mien en cherchan les fils un a un, mais il m'en reste 2 que je ne sais pas dutout l'utilité! peu etre eux ... Neutral
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 21:44
Un schéma électrique de P60 ça ne doit pas être le plus dur à trouver.
Autrement, dans la revue Gazoline, ils avaient restauré une P60 et c'était très bien illustré et expliqué, c'était sur plein de numéros mais en cherchant sur leur site pour les anciens numéros tu devrais retrouver le bon sur le remontage du contacteur. Wink
Si le numéro est épuisé, je pourrais toujours te scanner la page.
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Dim 24 Mar - 21:49
j'ai bien trouver les shéma electrique mais c'est ... assez mal foutu! ou alors moi qui a du mal a comprendre Neutral
je vais jeter un oeuil sur gazoline merci Smile
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mar 26 Mar - 22:41
Donne moi tes couleurs des files ou cosses............ au nombres de trois et je te dit..............Wink
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mer 27 Mar - 9:51
je vais encor plus simple!
voici les photo du cul du contacteur, et de mes fils! Very Happy
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 21:46
très mauvaise nouvel ...
j'ai envoyez mon démarreur dans une société peu scrupuleuse a saint herblain pour testé mon démarreur ...
résultat des course ...
le mec ose me dire que mon démarreur fonctionne, mais que le pignon lanceur est mort(il est tout neuf je l'avais changer), et qu'il ne reste plus cas remonté le démareur! (il ne ma pas dit dans quel sens ..)
donc resultat il manque des pièces, et certaines sont cassé .. donc jesper que le gars a une bonne assurance vie ou une très très bonne explication ...
Nombre de messages : 1810
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 21:56
Et bé.........!!!!! Suspect
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 22:06
Ah M**** tu n'as pas eu de chance sur ce coup la Shocked
Tu vas y retourner pour avoir plus d'explication?
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 22:12
il a plutot intéret a soit me remettre en etat a ses frais mon démareur, ou m'en donner un neuf! je met sur le coup des confrere mécanicien qui travaille(ais) avec lui! il va apprendre a me connaitre! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 22:14
Ok, tiens nous au courant de la suite Wink
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Lun 1 Avr - 22:30
pas de soucis je vous tiens au courant! Wink
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mar 2 Avr - 21:38
Bon et bien entrevu téléphonique avec le mec :
il me confirme bien que mes charbon on ete changer! (impossible ils son pratiquement HS)
il a bien oublié des pièces
et il a eu droit a son lots de gentille parole puisqu'il me prenais pour un C*** Evil or Very Mad
donc il me remonte tout et me le fait fonctionné corectement! mon patron (amateur d'auto ancienne, et mon ancien maitre d'aprentissage) y ajoute leur goute d'eau vu qu'ils on de l'influencele gars panique un peu! il a changer de ton!
MessageSujet: Re: Ma simca P60 de 1964!   Mar 2 Avr - 22:10
Bonne nouvelle alors Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Ma simca P60 de 1964!
» vend type h 02/1964
» Recuperation de 2 voitures simca
» [Soupape] simca 9 commerciale
» utilitaire simca
