 miracle mon poney tourne mais ?
carpentier
Nombre de messages : 5
miracle mon poney tourne mais ? Empty
MessageSujet: miracle mon poney tourne mais ?   miracle mon poney tourne mais ? Icon_minitimeDim 17 Nov - 21:25
bonsoir
miracle mon poney tourne mais ? Trav_028
mon poney tourne mais comment faire le réglage du carbu  svp
merci
MessageSujet: Re: miracle mon poney tourne mais ?   miracle mon poney tourne mais ? Icon_minitimeLun 18 Nov - 23:15
Voilà qui me fait vraiment plaisir ! cheers
Par contre pour ce qui est des réglages carbu, il n'y en a pas là dessus (ou à la limite un réglage du flotteur, je ne me rappelle plus scratch ), qu'est-ce qui ne va pas ?
carpentier
MessageSujet: Re: miracle mon poney tourne mais ?   miracle mon poney tourne mais ? Icon_minitimeMar 19 Nov - 21:01
bonsoir tonio je penserai plus au cable d accelerateur et toi
MessageSujet: Re: miracle mon poney tourne mais ?   miracle mon poney tourne mais ? Icon_minitimeVen 22 Nov - 20:43
ça va être rapide le réglage la dessus. Very Happy
La tension du câble au moyen de la vis moletée en haut du carbu sert à régler le ralenti.
Après seul la taille du gicleur fera varier la carburation. La valeur d'origine est une base de départ mais il ne faut pas hésiter à varier souvent pour un peu plus riche.
Enfin, vérifie que le boisseau ne se promène pas de trop, ils sont souvent usés. Un gicleur neuf n'est jamais une mauvaise chose non plus.
Une bougie à l'indice thermique adapté, tu vas faire un tour de 5/6km et en ligne droite moteur à fond une dizaine de secondes, tu t'arrêtes brusquement sur le bord de la route, démonte la bougie très rapidement et tu regarde la teinte de la bougie, si c'est brun foncé/chocolat au lait c'est bien, plus clair c'est un peu pauvre et noir charbon c'est pas bon.
Il ne faut pas la laisser au ralenti pour faire ça, avoir la clé à bougie dans la poche lors des essais, un bon chiffon et ça y va.
Marrant les petits poney avec le moteur AV3
MessageSujet: Re: miracle mon poney tourne mais ?   miracle mon poney tourne mais ? Icon_minitimeSam 23 Nov - 0:49
Salut,
Comme l'a dit Charlie, pour la tension du câble c'est sur le haut du carbu Wink
Par contre ce n'est pas un moteur d'AV3, le moteur de l'AV3 est dérivé de celui du Poney, mais il est bien différent.
» Pouliche au gros ventre mais avec les cotes saillantes
» poney appaloosa à vendre
» SOrtie feeder mais 100% poissons-chat...snif
» poney volé retrouvé tué
» roues qui ne tourne pas trés bien
Forum de l'A.B.V.A :: Vos Véhicules. :: Les 2 roues.-
