carpentier Jeune boulon clinquant
Nombre de messages : 5 Age : 67 Localisation : ferel 56130 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: miracle mon poney tourne mais ? Dim 17 Nov - 21:25 | |
| bonsoir mon poney tourne mais comment faire le réglage du carbu svp merci | |
Tonio Maitre es vieilles guimbardes
Nombre de messages : 1142 Age : 34 Localisation : Saint Brieuc Véhicule(s) : Citroën : B2 1923, 23U 1936, 23-50 1960 ; Solex 3800 1968 Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: miracle mon poney tourne mais ? Lun 18 Nov - 23:15 | |
| Salut ! Voilà qui me fait vraiment plaisir ! Par contre pour ce qui est des réglages carbu, il n'y en a pas là dessus (ou à la limite un réglage du flotteur, je ne me rappelle plus ), qu'est-ce qui ne va pas ? | |
| Sujet: Re: miracle mon poney tourne mais ? Mar 19 Nov - 21:01 | |
| bonsoir tonio je penserai plus au cable d accelerateur et toi | |
charlie-amk Collectionneur affamé
Nombre de messages : 157 Age : 40 Localisation : Bretagne NORD et SUD Manche Véhicule(s) : BMW 1602, Terrot LST, Terrot MTR, Terrot EP, Magnat Debon M3L, BMW 325i cabrio E30, BMW 323i E30 Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: miracle mon poney tourne mais ? Ven 22 Nov - 20:43 | |
| ça va être rapide le réglage la dessus. La tension du câble au moyen de la vis moletée en haut du carbu sert à régler le ralenti. Après seul la taille du gicleur fera varier la carburation. La valeur d'origine est une base de départ mais il ne faut pas hésiter à varier souvent pour un peu plus riche. Enfin, vérifie que le boisseau ne se promène pas de trop, ils sont souvent usés. Un gicleur neuf n'est jamais une mauvaise chose non plus. Une bougie à l'indice thermique adapté, tu vas faire un tour de 5/6km et en ligne droite moteur à fond une dizaine de secondes, tu t'arrêtes brusquement sur le bord de la route, démonte la bougie très rapidement et tu regarde la teinte de la bougie, si c'est brun foncé/chocolat au lait c'est bien, plus clair c'est un peu pauvre et noir charbon c'est pas bon. Il ne faut pas la laisser au ralenti pour faire ça, avoir la clé à bougie dans la poche lors des essais, un bon chiffon et ça y va. Marrant les petits poney avec le moteur AV3 | |
| Sujet: Re: miracle mon poney tourne mais ? Sam 23 Nov - 0:49 | |
| Salut, Comme l'a dit Charlie, pour la tension du câble c'est sur le haut du carbu Par contre ce n'est pas un moteur d'AV3, le moteur de l'AV3 est dérivé de celui du Poney, mais il est bien différent. | |
| Sujet: Re: miracle mon poney tourne mais ? | |
