-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...
3 participants
Lagaffe
Lagaffe
Nombre de messages : 136
Véhicule(s) : Wolseley 14/56 de 1936 30.000km d'origine !
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Empty
MessageSujet: Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...   Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Icon_minitimeDim 26 Avr - 18:21
J'ai attaqué un nouveau gros morceau, le deuxième moteur avait aussi coulé une bielle:
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Vilebr11
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Etabli10
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Boucho10
Rien ne se perd, j'ai enfin réussi à torcher assez de bouteilles pour refaire mon embrayage à bouchons.
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... 6_cyli11
Et un peu de bobinage à faire sur le démarreur:
Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... P1050011
C'est du fil nu, spires séparées par une fine couche d'isolant. Je n'avais jamais vu ça.
pruno aime ce message
jean-michel B.
jean-michel B.
Nombre de messages : 219
Véhicule(s) : Moss Malvern, Juva4 BFK4 de 1945, une volée de 2CV, quelques autres...
MessageSujet: Re: Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...   Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Icon_minitimeMar 28 Avr - 22:12
Chapeau ! Il faut s'y connaitre pour un tel travail de restauration.
C'est, hélàs, pas mon cas.
Je fais ce que je peux... mais je m'en sors.
Lagaffe
Lagaffe
MessageSujet: Re: Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...   Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Icon_minitimeMer 29 Avr - 20:40
S'y connaître ? Je ne crois pas. Quand on sait dans quel sens tourner un écrou pour le dévisser on peut tout démonter.
Quand on a de la mémoire on sait dans quel ordre remonter et surtout il ne reste pas une pièce sur l'établi quand on a fini... Ce qui m'arrive fréquemment.
Où il faut quelques compétences c'est quand il faut ré-usiner des pièces. Mais même avec des compétences tout le monde n'a pas un atelier mécanique pro dans son garage.
Par exemple pour la réparation du démarreur je n'en avais jamais démonté un. Il faut juste oser. Et généralement quand on répare un truc en panne ça ne fonctionne pas plus mal après qu'avant. Le seul risque qu'on prend c'est que ça fonctionne.
Mais... Quand on veut faire de la mécanique il faut un bon outillage. C'est un investissement indispensable, que l'on néglige souvent.
Et puis pour ceux qui veulent se lancer dans la mécanique, les forums et clubs sont là pour ça.
Je ne connais pas de gens incompétents, je ne connais que des fénéants.
MessageSujet: Re: Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...   Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Icon_minitimeSam 2 Mai - 23:55
Démonter, ça va toujours à peu près.
Sauf quand c'est bien grippé ....
Le plus dur c'est de remonter Very Happy
Mais tu as raison, il faut aussi l'outillage ....
Et surtout, tant que ça marche, ne toucher à rien Razz Razz
Lagaffe
Lagaffe
MessageSujet: Re: Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56...   Un deuxième moteur pour ma Wolseley 14/56... Icon_minitimeDim 3 Mai - 10:06
Début des opérations, l'écrou de vilebrequin est au fond du lamage de la poulie, c'est du 38. Facile à trouver ? Bin non, surtout quand le diamètre extérieur de la douille ne rentre pas dans l'alésage.
Donc un coup de tour sur le diamètre extérieur de la douille. Ça commence bien !
Ensuite vu le confinement l'entreprise ne peut prendre le moteur qu'en septembre. Mais comme normalement le moteur actuel devrait tenir encore une bonne trentaine d'années, ça laisse de la marge.
» Wolseley 6/80 de 1954
» Encore une Wolseley !!!
» deuxieme vie a une R5 GTL
» Ma deuxième peugeot
» et un deuxiéme breton du 44
