mary4CV Jeune boulon clinquant
Nombre de messages : 10 Localisation : Quintin Véhicule(s) : 4 CV noire 1955 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Carburateur Solex pour 4CV Jeu 10 Oct - 0:03 | |
| Bonjour, la resto de ma 4CV avance mais après le démarreur, la masse, l'allumeur, voici que la carburateur pose problème. J'en apprends un peu plus chaque semaine en mécanique. La maladie est la suivante : son flotteur se remplit d'essence. Alors auriez-vous un flotteur en laiton de 12Gr5 pour carburateur SOLEX de 4CV ? Merci | |
Nombre de messages : 197 Age : 39 Localisation : St-Brieuc Véhicule(s) : Renault Dauphine Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Carburateur Solex pour 4CV Ven 11 Oct - 22:46 | |
| Est tu sûr du bon état de ton carbu mis à part le flotteur? Le probleme des carbu sur 4cv et Dauphine, c'est qu'il est placé juste au dessus de la pipe d'échappement. Du coup ils chauffent et se déforment. Vérifies que sa base est bien plane, si il est légèrement voilé, une rectification sur un marbre avec du papier de verre suffit. Regardes aussi si il n'est pas ovalisé et si ton volet papillon se ferme bien Je regarde si je n'ai pas un flotteur en rab' | |
| Sujet: Re: Carburateur Solex pour 4CV Dim 13 Oct - 21:18 | |
| J'ai jeté un oeil cette aprèm à mon stock et je n'ai pas trouvé de flotteur... A vrai dire, je n'ai même pas retrouvé de carbu Bizarre c't' histoire | |
Marco59 Jeune boulon clinquant
Nombre de messages : 6 Age : 64 Localisation : MATIGNON (22) Véhicule(s) : Renault 4cv - R1062 Sport de 1953, MG TF 1250 de 1954, Citroën Mehari de 1977, Citroën 5HP de 1922 Date d'inscription : 19/10/2012
| Sujet: Re: Carburateur Solex pour 4CV Ven 23 Oct - 14:43 | |
| Bonjour, S'il est en cuivre, tu peux etamer ton flotteur avec de l'étain à la lampe à souder. Je l'ai fait sur mes carbu SU de Mg et ça marche super.
Attention, bien vidanger et sécher ton flotteur.
A+ Marco | |
| Sujet: Re: Carburateur Solex pour 4CV | |
