Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 15:09
Salut Jean Yves, beau travail, ça me rappelle quelque chose ce billot de bois !
Nombre de messages : 453 Age : 63 Localisation : Quimper Véhicule(s) : Talbot Samba Cabrio 1983/Simca 1300 GL 1965 /Simca 1500 GLS 1966/Peugeot 205 Sr 1987/Peugeot Boxer 1995/ voilier Flirt Jeanneau 1979 /Fiat Tipo 2017/Fiat 500X Sport (3ième) 2022 Date d'inscription : 21/09/2014
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 20:43
Salut Dédé, ca te rappelle quoi au juste ?
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 20:46
Je retourne a mon aile avg que je peux déposer et reposer facilement vu la position de la voiture
Je soude ma tole et présente le tout:
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Nov - 20:49
ça:
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 28 Nov - 21:00
je ne fait pas aussi bien....
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 28 Nov - 21:02
je poursuis avec mon aile avg en faisant un pré traitement
puis je commence a souder la tole avant de l'aile avd:
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 29 Nov - 21:34
J'ai fini les soudures l'aile avd, du moins pour le moment, car pour la partie au niveau du bas de caisse, il me faudra poser l'aile pour ajuster avant soudure.
Puis avec la chute d'aile avant de Scudo, je découpe et confectionne les 2 équerres qui maintiennent les déflecteurs situés a l'intérieur de l'aile; un coup de pot, la forme du bord de l'aile de Scudo a le même arc.
Puis je prémonte l'attelage pour voir ou faire les trous de fixation (2)
bugatty22 aime ce message
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 30 Nov - 20:54
Aujourd'hui, application du blackson
Etape suivante, pose des tuyaux de freins et carburant sous caisse.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 1 Déc - 20:47
Laissant bien sécher le blackson, j'en profite pour donner un bon coup de ménage dans l'atelier, et range tous les outils a leur place.
Puis, après avoir passé un couche de CIP sur mon attelage, j'attaque le pont arrière en commençant par déposer les tambours , et le câble de frein secondaire, sans oublier de repérer le passage des tuyaux de freins.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 1 Déc - 23:28
Courageux !
Ou passionné
Bravo
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 6 Déc - 21:23
Je continue mes préparatifs post retournement en commençant par les tuyaux de freins et carburant
Mes en consultant ma bible Simca, je constate que certaines 1500 sont équipées d'un compensateur de freinage
Je vérifie sur la mienne
Ouf, il n'y en a pas, je vais donc pouvoir faire mon tuyau
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 8 Déc - 0:16
Poursuite des installations du tuyau de frein longitudinal, pose des bras arrières, amortisseurs, les ressorts seront posés après car ils ne sont pas tout a fait prêts.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 8 Déc - 21:25
Ca y est, elle est quasi prête pour retrouver demain sa position originelle
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 8 Déc - 22:31
Et bien, une restauration rondement menée. Félicitations à vous deux !
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 9 Déc - 0:09
Premier post en novembre 2016 !
Quelle patience ...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 9 Déc - 20:09
Ca y est grand-mère a retrouvé une position normale avec un petit demi tour en plus, pour etre les oreilles dans le sens de la marche...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 12 Déc - 21:10
Nous avons trouvé un support de batterie correct, car le notre était bien attaqué. Aussitôt arrivé, il fait déjà trempette...
Depuis, un collègue de mon fils a réussi a extraire ce foutu écrou du boitier de direction; on va pouvoir avancer de ce coté là aussi.
Puis, dépose du pare-brise:
Brossage complet du compartiment moteur, grosse brosse et moyenne sur meuleuse, finition avec un disque abrasif...
Traitement au Cip
Le pavillon étant parsemé de plein de petits points de rouille, j'en profite pour brosser et traiter également
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 14 Déc - 21:18
Le bac a batterie est sorti d'électrolyse; il est parfait:
Après j'ai déposé la lunette arrière et nettoyé le plan de joint ( qui a du être corrigé par adjonction de cette foutue pate a joint style chewing-gum dégueulasse qu'on trouvait sur certaines Renault a l'époque ...)
Puis je suis retourné sur mon aile avant droite que j'avais mis en stand bye ne pouvant effectuer un ajustement post soudure vu la position de la voiture. Je n'avais fait que la partie avant. Vu que l'auto est a plat, je peux maintenant finir.
J'ai donc fait les soudures
et mis l'aile en place pour vérifier l'ajustement
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 22 Déc - 20:28
Je continue en appliquant le joint sur les bords d'ailes et en donnant une couche de Cip
Après avoir bouché a la soudure le trou de l'aile arrière, je le traite
Je retourne sur un des ponts arrière que je possède pour essayer d'en extraire les arbres avec mon extracteur fabrication maison. En 2 coups c'est sorti.
bzh-staubin et bugatty22 aiment ce message
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 23 Déc - 0:38
le problème est que je ne sais pas extraire le roulement sans faire sauter la bague qui bien sur ne se fait plus. Donc vos idées seraient les bienvenues.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 4 Jan - 21:16
***************************************************************************************************************************************************** Pour commencer, recevez tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre, vœux de santé c'est primordial, et vœux de tous vos meilleurs souhaits... Une météo clémente pour nous permettre de rouler avec nos anciennes. Et , merci à tous de suivre notre aventure qui évolue grâce aussi a vos conseils....
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 4 Jan - 21:33
Après un arrêt du a ces fêtes de fin d'année, on redémarre doucement par quelques bricoles comme le changement d'un croisillon d'arbre de pont car on avait perdu 2-3 aiguilles au démontage.
A noter que le croisillon 34254s ne passe pas du tout dans le logement du croisillon milieu, j'ai été obligé de récupérer le corps de croisillon initial ( en très bon état ) que j'ai coiffé des têtes a aiguilles neuves.
Puis après un bon dégraissage, je commence a traiter mon pont arrière
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 4 Jan - 22:28
Très bonne année à toi et à tous les tiens. Bonne santé et plein de bonheur à venir. Tu tiens le bon bout et cette année tu auras le résultat de tout votre travail réalisé avec Thomas. Au plaisir de te suivre. Dédé...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Hier à 23:55
Salut a tous les amis, après quelques semaines dans le Sud, quelques semaines de travaux divers et surtout quelques semaines de manque de motivation dues au temps, on s'y remet, les beaux jours s'annonçant.
3ième couche dans le compartiment moteur après un bon ponçage:
Puis on commence a réassembler le train avant sur la traverse avant une bonne peinture de finition
