Nombre de messages : 459 Age : 63 Localisation : Quimper Véhicule(s) : Talbot Samba Cabrio 1983/Simca 1300 GL 1965 /Simca 1500 GLS 1966/Peugeot 205 Sr 1987/Peugeot Boxer 1995/ voilier Flirt Jeanneau 1979 /Fiat Tipo 2017/Fiat 500X Sport (3ième) 2022 Date d'inscription : 21/09/2014
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 31 Jan - 21:47
Je continue par le remontage de cette traverse, en la fixant au masque avant. Ensuite viendra l'ajustement final, avant soudure.
Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 20/03/2014
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 9 Fév - 0:24
talbotdire a écrit:
Ok et ou on achète ? Désolé, je suis un tantinet novice avec internet...
Regarde cette vidéo si tu veux des explications sur les gaz et leurs contenants
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 9 Fév - 1:27
Merci Shum22 pour ces renseignements. J'avais déjà lorgné cette vidéo très précise et claire.
Pour le moment, j'ai du stopper mes travaux, car en plus de ma pompe a chaleur en panne depuis 1 mois et demi en attente d'une carte électronique qui vient a dos d'escargot ( donc retour aux grille-pains très économiques), c'est maintenant mon ballon d'eau chaude qui vient de larguer. Donc, action -) réaction...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 9 Fév - 22:35
Voila, après tous ces aléas, je reprends mes travaux, puisque mon nouveau chauffe-eau que je viens d'acheter ce matin sera posé samedi matin. Voila un problème résolu.
Mes premières soudures après multiples et re-re-re essais.
J'ai essayé de faire sauter certains points au marteau burin, ca ne bouge pas d'une oreille ! Donc ca ne doit pas être trop mal.
Par contre, je trouve que j'ai trop d'apport de métal, ce qui provoque des "pâtés" par endroit. Peut-être trop d'intensité ? Avant, j'avais un Stahlwerk mig 135M igbt, j'avais beaucoup mal avec, donc je l'ai revendu sans perte pour prendre le nouveau Stahlwerk mig 135 ST igbt moins cher en plus. Je suis bien plus a l'aise avec, car plus fin de réglages, mais plus encombrant.
Voici les miens 15.2V, 58A
Si vous voyez une correction a apporter, je reste a l'écoute...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Ven 10 Fév - 0:08
Ton nouveau poste a l'air un peu plus qualitatif que l'autre avec sa vraie torche Euro et il a un facteur de marche un peu plus élevé.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 11 Fév - 0:42
Je continue aujourd'hui avec mes soudures... elles ne sont pas très belles, mais je pense qu'elles sont efficaces, du moins je l'espère... Au niveau du passage de roue:
puis au niveau de la traverse (bouchonnage)
Je vous l'accorde, c'est du travail de m...e, du travail de patachon me disait un ancien prof ! Outre l'aspect esthétique, l'essentiel sera que ca résiste.
Par contre, ce jour, entre mes soudures d'hier (env 40cms) et celles d'aujourd'hui ( 30 cms + bouchonnage), j'ai bouffé une bouteille de gaz. Je constate que vous aviez tous raison, je ne pensais pas que cela filait aussi vite. Du coup, je ferais un saut chez soudure-pro prendre une bouteille sans contrat rechargeable, c'est a 25mn de chez moi.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 11 Fév - 13:39
Bonjour, Jean Yves, bon, ça tiendra mais est ce que tu as un masque automatique? j'ai l'impression, à voir comme çà, que tes points de soudure, sont quelque peu dispersés, ou je me trompe Un bon masque, permet de bien viser le départ de tes soudure! J'avais ça également au début et il est vrai que ça faisait un peu, beaucoup, patachon!!! C'est juste une réflexion comme çà! En tous les cas, bon courage pour la suite. Dédé...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 14 Fév - 0:23
Ils n'ont rien à 8 ou 12% de CO2, ce qui ne correspond pas à ton usage.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 21 Fév - 22:27
Ce samedi, mon fils et moi avons repris les réglages, j'étais un peu faiblard... Puis il a repris mes soudures en les finalisant, et en a fait d'autres
Ce dimanche matin, j'ai commencé ma 2ième couche de Vetanex, car une petite rouille superficielle commençait a apparaitre par endroits
Ce mardi, j'ai recouvert ma 2ième couche de Vetanex sèche de Rustol Cip
Puis 2ième couche de vetanex partout, sauf aux endroits a souder
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 22 Fév - 1:35
Je suis a court de gaz maintenant, vous aviez tous raison, des bouteilles jetables = connerie ! je dois attendre ma nouvelle "grosse" bouteille et la faire recharger... en attendant , on va bricoler, c'est toujours avancer...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 27 Fév - 0:12
Salut a tous, malgré cette panne de gaz, on avance toujours... Ce samedi, j'ai continué mon application de Rustol Cip
Tandis que mon fils commencait le découpage du plancher coté gauche assez atteint...
et poursuivait en préparant les toles a souder pour le coté droit...
Après-midi bien rempli !
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 2 Mar - 1:29
Suite de la préparation des toles pour l'avant:
puis découpage a l'arrière du bas de caisse droit:
Et du bas de l'aile arrière droite ( on retrouve toujours le même problème : les toles superposées )
Il va être temps de préparer les supports de cric
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Jeu 2 Mar - 22:26
Je continue mes découpes de toles...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Dim 5 Mar - 22:05
Pour faire suite aux TRES BONS conseils de schum22, j'ai finalement opté pour du gaz air liquide abee weld armix 92/8.
On affine les réglages:
Puis on attaque, on soude, on découpe, on prépare a la soudure, et puis, on soude
on meule et on traite ..
Entre temps, je prépare au niveau de l'aile arrière, l'arrière du bas de caisse
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 6 Mar - 20:55
Présentation du support de cric:
Puis traitement au Rustol CIP
Puis, je poursuis le formage de mes toles pour l'aile arrière
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 6 Mar - 21:03
Puis, 2ième couche de Rustol AP60 a l'intérieur du support de cric:
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 7 Mar - 23:13
Ca marche mieux avec 8% de CO2? Ca perce beaucoup moins normalement.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 8 Mar - 1:24
Je n'ai pas spécialement remarqué, si ce n'est le bruit, plus régulier. Cela perce moins, mais c'est principalement mon fils qui l'a utilisé ce week-end...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 11 Mar - 0:18
Ca y est, une fois l'ajustage terminé, il est temps de souder mon support de cric...
Une fois bien préparées les surfaces, j'attaque par le bouchonnage en remplissant les trous percés au préalable...
Puis soudure tout le long
Puis traitement après meulage
J'ai également soudé la plaque du renfort intérieur de bas de caisse gauche que j'avais confectionnée.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Lun 13 Mar - 22:12
Maintenant, traitement au Rustol Cip
Puis j'ai démarré la 1500, elle a démarré au quart de tour !
Puis un gros rangement de l'atelier, car nous partons nous aérer dans le sud pour un bon mois... Mon fils prendra sans doute le relais, mais modérément, car ses semaines sont très remplies...
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mer 15 Mar - 1:37
Avant notre grand départ, ce jeudi, petite ballade a la pointe du Milliet du coté de Douarnenez:
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Sam 25 Mar - 0:34
Salut a tous, quelques photos de notre séjour dans le sud
La presqu'île de saint mandrier vue depuis notre-dame du mai
Vue de notre-dame du mai, des 2 frères depuis saint mandrier
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Dim 26 Mar - 22:23
Pendant ce temps, mon fils courageux continue les soudures en bouchant les petits trous du bas de caisse gauche apparus au décapage.
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Mar 16 Mai - 0:07
Ca y est les amis, tout a une fin, me revoici en ligne pour quelques semaines, pas beaucoup, (5 ou 6, 7 peut-être), pour quitter le beau temps continu, face a cet hiver pluvieux qui n'en finit pas ici !
Quelques étapes du retour, quelques curiosités aussi;
Puis, retour au bercail, retour au boulot, les lutins n'ont pas bossé, (que de feignants ceux-là !!! Mon fils n'y a pas trop bossé non plus, trop crevé de ses dures semaines
Mais, a peine arrivé, j'ai aussitôt repris mes travaux, a savoir mes découpes de toles pour l'aile ard
bugatty22 aime ce message
Sujet: Re: La Simca 1300 GL de Guilly ( 1500 GLS depuis...) Dim 21 Mai - 22:28
Bonjour a tous, j'ai profité ce jour pour ajuster ma tole sur la voiture avant soudure, et redonner un p'tit coup de Cip un peu partout... avant que mon dos ne me joue un sale tour, momentané je l'espère...
